B E X 3 M 979 #1 Публикувано 29 Август, 2009 Колеги.започнах малко тунинг по интериора. всичко стана перфектно ама пластмасите по таблото не мога да ги боядисам качествено и само се бели боята.някой може ли да сподели как се боядисват пластмасите без да пада боята.с каква боя.трябва ли да има основа преди боята после лак.с каква боя.а бе общо взето който го е правил да сподели.благодаря ви. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #2 Отговорено 29 Август, 2009 Има пластификатори за боя които се нанасят преди боята. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rockDrive 12 #3 Отговорено 29 Август, 2009 Първо минаваш много внимателно всичко с водна шкурка 800, после може и с 1200. Внимаваш да не пропуснеш някоя извивка или ръбче, защото там боята няма да хване. После си купуваш пластификатор за пластмаса, има ги на спрей в Мусю Бриколаж(10на лв). Минаваш 2 тънки ръце от голямо разтояние, като внимаваш да не се получат стечки. Ако се получат стечки почваш пак от начало. И накря със спреи в съответния цвят може и 3 ръце, пак тънки и равномерни. Внимаваш за стечки. Пръскаш от 30см разстояние. Имай предвид, че ако пръскаш на открито вероятността да се налепат боклучета е много голяма. Ако духа вятър струята от спрея няма да е равномерна. Най добре в закрито чисто помещение. Ако и пода е мокър най-добре. Преди монтажа изчакай 24часа, въпреки че на спрея пише по-малко. Не използвай спрейове с ефекти(бронз, злато, никел и др.), защото не съхнат(никога).Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B E X 3 M 979 #4 Отговорено 29 Август, 2009 мерси много за изчерпателния отговор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
