Barito
Плафон
Колата е Сивик хеч ,дразни ме това че плафона ми свети супер слабо.Пробвах с диоди или не избрах подходящите или незнам без резултат .Някои с идеи .Поздрави на всички.Благодаря за идеите :)
Колко силно искаш да ти свети ?Вариантите са два - допълнително плафон или диоди до огледалото за задно виждане , насочени надолу или където си решиш по тавана - лесно се прекарва кабелче , свързано успоредно на плафона или смяна на крушката в плафона - не повече от 5W /оригиналната при мен е 2W/ , че поради нагряването при по - продължително светене ще стопиш пласмасовото капаче на плафона. За да е насочена светлината е необхофим рефлектор /може и алуминиево домакинско фолио/.
Да, купи си хубави диоди, не ръчно правени. Аз съм с много евтина бяла плочка диоди, само 4 са при мен но светят достатъчно силно. Има с по 8, 16 и т.н. Струват до 15$ с доставката до България от ebay. Взимай една плочка, директно я закачаш с преходника, който ти е включен към комплекта диоди и светва. Става дума за директен монтаж без никакви запоявания и свързания. Все едно слагаш същата крушка като настоящата ти, но от нея излизат две жички свързани към платка с десетки диоди или колкото там си избереш. Проучи си хубаво кой размер преходник ти трябва и давай! :rolleyes:
Вижте аз какво си измайсторих;-малко е побългаряване,но на мен си ми харесва. http://koko83.snimka.bg/automobiles/moyata...316506.11211412
Редактирано от Crazy job
Направил съм няколко къстъм според плафоните и светят доста добре:
Както се вижда светлината изпълва целия плафон и е равномерна, това с готово изделие е трудна работа.
Редактирано от L&R
@^ Това е истината. Може ли малко по-подробно инфо?
Благодаря колеги 6те тарся тези смд диоди
Колеги отговарям тук на всички лични които получих.Не произвеждам плафони ^_^Само давам насоки за НАПРАВИ СИ САМ.
