stambo F20Z1 1 #1 Публикувано 16 Август, 2009 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rockDrive 12 #2 Отговорено 16 Август, 2009 Правила на форума Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R-Racing 86 #3 Отговорено 16 Август, 2009 Колега кирилицата е задължителна ! Mеждудругото да не сме гадатели каква е колата дай малко по подробно инфо за проблемати и туку виж сме ти помогнали Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stambo F20Z1 1 #4 Отговорено 16 Август, 2009 колата е д14а4 когато потяглям и не6то прескарца и после спира от преде е и сори 4е не сам писал на кирилица Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R-Racing 86 #5 Отговорено 16 Август, 2009 (Редактирано) Искаш да кажеш мотора е д14а4 Откъм мотора или от към окачването се чува ?провери си ремъците , ако не е от тях качи я на канал и прегледай отдолу как е полужението.Земи един чирак отвори капака и да тръгне леко ти слухти около мотора какво ставаАко ли не направо я карай към сервиза ако толкова те притеснява Поздрави Редактирано 16 Август, 2009 от hondaracing Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stambo F20Z1 1 #6 Отговорено 16 Август, 2009 маи си е от кам ока4ването на оборот няма ни6то само като потеглям наопред и назад то не пресвирва 4е да кайа 4е е от ремака Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R-Racing 86 #7 Отговорено 16 Август, 2009 Звука като на матал ли скърца или като на гума Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stambo F20Z1 1 #8 Отговорено 16 Август, 2009 не е като на гума както ремака пресвирва а скарцане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fatvido 5 #9 Отговорено 16 Август, 2009 Провери си шарнирите и накрайниците на рейката. Аз имах същия проблем смених шарнира и всичко е наред. Ако искаш покарай още наколко километра докато почне да става непоносимо скърцането. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 196 #10 Отговорено 16 Август, 2009 ЗдравейтеМоже би е по- елементарно скърцането: при натискане на съединителя почти винаги си скърца горната помпа.Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #11 Отговорено 16 Август, 2009 Както казва JoroHondata, може да е от горната помпа на съединителя. Поне при мен е така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
