Guest doktorche
спортен филтьр
Guest doktorche
Ниакои ще ми каже ли каква е разликата м/у коносовиден спортен филтьр и стандартен спортен филтьр???
Guest Maina 6th gen
другият е плосък,кръгъл,цилиндричен.....само дето не е конусовиден :dry:
Guest doktorche
Ми да речем че на А20А4 е плоськ,но има ли разлика в звука и вьздушниат поток.С кой е по добре?
Guest Maina 6th gen
първо за мен е почти безмислена инвестиция, ако нямаш още куп подобрения по двигателя и коша, второ плосък ще е по-добре, понеже за конусният ще тряя да хвърлиш още доста кинти за въздуховод, термоизолираща кутия и т.н.
Guest doktorche
добре мерси се пак ..защо да е безмислена трябва да смениам ваздушниат ми филтьр дали ще дам 40 лв за нормален или малко повече за спортен.Не ли така?
Guest Maina 6th gen
марков спортен с въздуховод е над 300лв, а тези които са "малко повече от 40лв" освен беля, друго няма да ти сторят на двигателя :dry: аз си купувам обикновен плосък за 11лв :Dда не пиша и в другата тема - мога да ти помогна но за Пловдив :D
Guest doktorche
От каде и по колко км караш с него?100 лв ми казаха за плоськ спортен без вьздъховоди що то не трябват или и тои е скапан?
Guest Maina 6th gen
<{POST_SNAPBACK}>
да,това и намекнах - за плоският не трябват въздуховоди, не знам за 100лв до колко ще е свестен, аз карам с обикновен 10-12000км, стига сме чатили тук, че вкиснахме на останалите, имай търпение ще ти помогнат софианци :dry:
Guest paRADOx
Изолацията можеш да си направиш и сам, стига да си мераклия.А колкото до това дали си заслужава или не....ще ти кажа като си сложа моят(К&N). :dry:
Guest surr3a1
абе мом4ета... по тази тема има поне 10 други теми:
ЗАСЛУЖАВА СИ тва е... разберете се най-накрая... това е
ПЪРВОТО нещо по пътя към тунинга на двигателя... без него не може...
Всяко едно друго подобрение ще е смешно ако този двигател не може да "диша"!
Редактирано от surr3a1
Guest Magnum
Tака направено като surreal става най-добре. Единственият недостатък е филтъра да е ниско в подкалника - по-лесно се цапа и може да засмуче вода (и край на двигателя)Но като звук е убийствен, и най-много коне добавя (3-4 за непипан двигател)По-икономичния вариант е плосък филтър, който се слага на мястото на оригиналния, и се използват оригиналните въздуховоди, шнорхели за студен въздух и т.н. , които не са никак зле.Може би има 1 кон по-малко, но най-голямата разлика е звука ... и вида :dry:
Guest Demon
<{POST_SNAPBACK}>
100-120 е K&N (плосък) за оригиналната кутия.
Guest surr3a1
мдам... проблем с цапането не е толкова голям понеже почти няма откъде да влезе нищо... но сега като преправям броните проблема вече се появява и се чудя как да го измисля... защото отворите стават големи и може да влезат 3-4 патици и кокошки :dry:
Guest MIYAMOTO
защото отворите стават големи и може да влезат 3-4 патици и кокошки :)
:) Ти само ги прибирай за следващата национална среща :)
Guest doktorche
Много добре е направено , но аз ниамам тожа миасто при дигатела там каде му минават трабите ми е палноо вобште ниама миасто:)(
Guest Dragi4
<{POST_SNAPBACK}>
Как установи 4е няма6 място бря :)
Guest doktorche
ми там кадето минава негови ваздуховод при мен ми е акомулатора там една котиа друга и др глупости:D
Guest Dragi4
Ако 6е взема6 цял кит избира6 за твоя модел кола и готово.
