lybo
Странен проблем със запалването
Здравейте, имам следния проблем: вчера докато карах Хондата ( сивик д15б2 ), реших да тествам прекъсвача и за мое най-голямо съжаление, след като се включи въпросният прекъсвач двигателя загасна. Отбих от пътя и пробвах да запаля отново, но двигателя върти без да запалва. Проверих бензиновата помпа ок качва си бензин, но колата си върти без да пали. Ако някои има идея какво може да е нека да пише, благодаря ви предварително
ток погледна ли дали има ?? (на свещите)
  teror1sta написа:
не съм тествал свещите, малко ме съмнява но ще ги погледна за всеки случаи.
Странното е че като дам контакт и след 2, 3 завъртания има запалване, но веднага гасне, точно все едно е задавена.
щом препалва вземи си виж и ангренажния ремък да не е превъртял.
провери дали някоя двойка свещи има нагар или на калпаците на кабелите да няма окисляване
Или традиционният /сигурен/ вариант - на буксир до Омбре :)
Колега най вероятно ти прави проблем релето на бензиновата помпа друг вариянт е делкото !!!!!!!! бегай до Омбре там поне ще ти кажат най добре според мене ! Тука само можем да предполагаме проблемати а той си е специфичен! :)
