EJ2_ro
D15b7+garrett Gt1544
Здравейте колеги,имам 1 въпрос,малка ли е въпросната турбина за този двигател?Дават я по каталог за коли 1.0-1.6 и 100-150к.с.?Ще се радвам ако изразите мнението си!Благодаря.
Лично мое виждане турбинката е много малка. Този двигател като се турбинира на ниско налягане може да изкара и 180 коня ,Една Т2 или по добре Т25 ще му легне много добре защото ще се развърта от по ниски рпм,а ако се търси кривата/мощноста/ да е в по високи рпм по добре една Т3 .А за големи налягания всичко вече става много различно и едва ли става дума за голям буст ,при положение че се пита за тази малка турбинка :o
По-принцип искам да докарам мощността до към 150 к.с.като налягането да не превишава 0.8-0.9 бара.Ако използвам тази турбина,късно ли ще се развърта,тоест на по-високи обороти?И още 1 въпрос, 310цц инжектори мисля,че ще са достатъчни?Какво ще кажете? Редактирано от ralka_malka
това налягане 0,8 0,9 е прекалено голямо и ще иска бутала и биели евентуални и лагери и куп още неща.Най евтиния вариянт е 0,5 0,6 макс. 310 ще са малки най добре 440 или поне 380 ,но винъги е по добре да се презапаси човек :o А тази турбинка за която става дума е прекалено малка и ще тръгва на супер ниски рпм ,и ще е като тапа след 5000рпм
Значи турбината е малка,това значи,че ще трябва да потърся по-голяма,по-принцип се спрех на нея,понеже имам приятел с авто-морга и турбината ще я взема евтино(от Астра 1.7ТДИ изузо мотор),ако имаш на представа,от каква друго кола мога да ползвам турбина(т2 или т25 понеже ги спомена,на какви коли се монтират?)
от Iveco Daily 2.5TDI ? мисля ,че ще вЪрши работата , Garrett GT2256V
е не е нужно да се спира човек само на една марка,може да се оглежда и за други ,аз просто дадох пример на гарет за дас е добие предтсава за нужната турбина според мен :o
