Guest 1net
аз да се изфукам....
Guest 1net
:P
най-накрая и аз се оборудвах с разпънки. Тази сутрин монтирах първо предната и резултатът беше на лице.... по-стабилна предница в завои. Вътрешното колело не олеква толкова и позволява да излезете от завоя с повечко газ :dunno:
Ефект от задния не усетих, но като знам как ми се чекне купето, нямам никакво намерение да го махам
и малко снимки......
Публикувано изображение Публикувано изображение
:P
е мнооооооого ми е гот начи :P
специални благодарности на surr3a1 за това че ми ги поръча ;)
Guest iceman1234
Ами айде, да са ти честити! Те хората щом са ги измислили - явно има полза от тях! :dunno: Със здраве да и се радваш на подобреното поведение! :P
Guest surr3a1
Аз тоя дето ти ги е дал го познавам... той ги прави в един гараж в Люлин... :dunno: станаха значи.. много се радвам :P
Guest 1net
предния от дясно се наложи да го поизпиля малко заради кутията с бушони.... от ляво махнах една планка дето ми държеше жилото на цъединителя.... отзад си поизрязах лекичко (10мм) пластмасовите кори около ботушите, но иначе паснаха :dunno: така че да му кажеш на оня с гаража в люлин да си преправи дизайна за да не ходя да му ги рекламирам :P:P
Guest Demon
Айде честиото и от мен :dunno: сега ще се кефиш на автомобилчето, че ще е по-устойчиво по дупки и завой, а нема да ти казвам как ще ти се струва като си свикнал и ако свалиш струт баровете. Получава се усещане все едно колата ти е кашкавалена и се кълчи много. :P Пожелавам ти сега 130 коня минимум на колелата френд :P:P
Guest joro_bul
кач пара колега че, кат гледам става и на мойта баба яга :P
само преден :dunno:
Редактирано от joro_bul
Guest surr3a1
За да не се повтаряме:комплекта е: 160лв (преден + заден)само преден: 90лвсамо заден: 70лвдерзайте!в момента има един комплект при мен... ПЪРВИЯТ ПО ВРЕМЕ Е ПЪРВИ ПО ПРАВО :dunno:08-9999-7527 Светлин
Guest joro_bul
ok, мерси, ша бегам ама кат взема малко пачка :dunno:че станаха много работи
Guest Dragi4
Става ли за 6-та...предния поне
Guest surr3a1
на тях има лепенка: CIVIC 92-95
Guest surr3a1
Пове4ето дето се продават са: 92-00което според мен зна4и 4е са еднакви за си4ки Хонди.. тва е!
Guest Harvester_of_Sorrow
Е сега ще си по-стабилен на пътя и когато удряш ГЛИГАНИТЕ по Витоша:rolleyes::D:D:P:D
Guest greenwather
честито , сега си в ече баси гъзара :rolleyes:искам и аз такоз чудо :D
Guest 1net
  Harvester_of_Sorrow написа:
Е сега ще си по-стабилен на пътя и когато удряш ГЛИГАНИТЕ по Витоша:rolleyes::D  :D  ;)  :D
<{POST_SNAPBACK}>
ебавай се ти, ебавай се.... ма още ми седи калта по бронята.... баси как се бяха овъргаляли тия прасета в кал.... ;)
мани бъзика, ма ако го бях ударил по-силно щях да изкривя бронята, а то пак щеше да си избяга :P и нямаше да има пържоли.... Следващия път ще съм с релса отпред ;)
Guest grizli
Честито и от мен!А сигурен ли си ,че има ефект от тези щанги,които си сложил?Не съм много вещ по механика,но ми се струва,че ефекта в случая е почти никакъв.Ако цялата кола е опасана в греди ,както е при спортните автомобили може да се предотврати ефекта на усукването.Или поне в конкретния случай да има не само напречни,но и 2 надлъжни греди(обаче къде ще се сложат не знам).Може и да се заблуждавам.Не знам.Как мислите? :rolleyes:
Guest 1net
Доста хора се открито се съмняват в убежденията ми, което е тяхно право, но:искам да видя един човек който да ми каже "Ми аз мойте ги махнах и нямаше никакъв ефект."Пак казвам, очаквах малка разлика само и единствено в стабилността.... а разлика имаше бая по-голяма.Ефект има. Оказа се че и колеги с по-твърди купета ( БМВ) също са много доволни. Е какво остава за наште кашкавалени купенца???А ако цялата кола е опасана с греди ще е още по-добре, до момента в който масата на гредите не почне да ти влияе отрицателно.Аиде сега, за всички невярващи съм готов да си сваля и двата бара и да ги дам на някого за тестов период...... обаче ако усети разлика ще има да черпииииииииии :D:)
Guest Magnum
  1net написа:
колеги с по-твърди купета ( БМВ) също са много доволни. Е какво остава за наште кашкавалени купенца??? :)
<{POST_SNAPBACK}>
седана по дизайн е по-твърд от хечбека - има си фабрично греда зад задните седалки
Guest 1net
за отпред говорех... забравил съм да уточня.
Guest Demon
  Magnum написа:
  1net написа:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Аз за това точно не сложих озад струд бар, но отпред няма да ти казвам каква е разликата след поставянето му, автомобила е чуствително по-стъбилена на пътя и много по-твърд :D Разликата е огромна както каза 1net ;) Редактирано от Demon
Guest Magnum
  1net написа:
<{POST_SNAPBACK}>
за отпред е нормално BMW-тата да имат нужда от стрътбари, те са с макферсон окачване, и ботуша им е натоварен повече, и на странични натоварвания.
Пък и нали са със задно предаване и надлъжен двигател, та ботушите им са доста напред и няма кой да ги държи събрани - просто си е задължително!
Guest Hronos
Магнума знае най-добре каква е най-голямата полза от тая тръба отпред.Спаси му колата горе долу.Има осезаема разлика в поведението и контрола над автомобила,но за стабилноста по-важни са други детайли.
Guest Magnum
  Hronos написа:
<{POST_SNAPBACK}>
мда щом се беше сгънала даже!
Guest Magnum
И аз да се изфукам, да не остана по-назад, барабар Петко с мъжете и аз съм със strut bar-ове и отзад вече. И нали съм тежкар, имам 2 - горе и долуЗа стабилност не мога да говоря ... нещо ми играе задницата по завоите ... ама сигурно е от снега по улицата навън :dry:
Guest Didko
  Magnum написа:
За стабилност не мога да говоря ... нещо ми играе задницата по завоите ... ама сигурно е от снега по улицата навън :)
<{POST_SNAPBACK}>
Пробвай я в някой бордюр. Знам 1 завой дето "ТИ ГО МОЖЕШ"! :dry::P
Майтапа на страна. Айде дано са за добро тия джаджи :P
Guest Hronos
Аз дори и да тренирам на тоя завой,така никога няма да успея да го направя.Явно си трябва доста майсторлък за такова завиване/или завъртане/Айде дано да спреш да ревеш че ти се разхождала задницата.Но първо по-свикни малко с поведението на колата след ъпгрейда и тогава я тествай.
Guest benji_crx
абе ,не могат ли да се направят тея стрътове че не ми се дават стотина лева за преден .за задни не си мисля въобще ,защото нямам багажник :D:P:D ако някой има изгодна оферта за моята хубавица да свирка.
Guest Krelion
  benji_crx написа:
абе ,не могат ли да се направят тея стрътове  че не ми се дават стотина лева за преден .за задни не си мисля въобще ,защото нямам багажник :D  :P  :D ако някой има изгодна оферта за моята хубавица да свирка.
<{POST_SNAPBACK}>
Можеш и сам да си ги направиш,мисля че не е толкова трудно...
Трябва ти сругар,една яка тръба и електрожен :P
Guest Magnum
  Krelion написа:
... една яка тръба и електрожен :P
<{POST_SNAPBACK}>
една яка тръба си тежи и яко. тез разпънки са от някакви алуминиеви сплави и не тежат много
иначе може да се направи, разбира се - но вземи някоя готова за макет, настрой си я на правилната за теб дължина - и започвай :ranting:
Guest Demon
Правената излиза колкото да си я купиш, освен ако не си я правиш сам.
Guest 1net
Аз много се бях навил да си правя, но установих, че нито имам време, нито необходимата техника.... и си купих. Иначе ако някой има тръбогибка и онова за огъване на ламарина ( забравих му името), няма проблем да се направи. Дори и настройващите се са лесни... не е задължително да се правят с обратни резби, макар че е удобно.
Guest surr3a1
Човек дава пари и за красива изработка:ranting:Домашното ще се получи: Делано в СССР :P
Guest benji_crx
  surr3a1 написа:
Човек дава пари и за красива изработка:D
Домашното ще се получи: Делано в СССР ;)
<{POST_SNAPBACK}>
че, да не сме с две леви рачички??? ;) или по некадърни ?
Guest H1pNoTiC
Не ми е много ясно как точно указва влияние това на поведението на автомобила в завоите ;) бихте ли ми обяднили
Guest 1net
Представи си в завой как минаваш през дупка.... колелото което минава през нея е подложено на ударно натоварване, което се предава на купето. Бутуша на амортесьора се прибира леко навътре. Бутушите така или иначе се стремят натам заради тежестта на двигателя и купето. В същото време, бутушът, който не минава през дупката не е толкова натоварен и не се е изчекнал толкова. Стрът бара хваща и двата бутуша и предава натоварванията. По този начин, натоварения бутуш не се чекне толкова много.В завой без дупка е същото.... Вътрешния бутуш е по-натоварен, но стрът-бара предава част от това натоварване на ненатоварения бутуш и намалява цялостното усукване на коша.
Guest 1net
хихихи :D твойте даже са с махагон тапицирани :)
Guest joro_bul
  1net написа:
хихихи  :D
<{POST_SNAPBACK}>
ха ха - от карбон
Guest NCN
Ако някой може да даде някаква схема или някакви размери мога да се опитам да проуча и направя нещо по въпроса :)
