Guest greenwather
b16a2 VTEC DOHC
Guest greenwather
може ли този двигател да се монтира на CIVIC IV поколение?
Guest MIYAMOTO
Стига да имаш $$$ всичко става
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
е да де ама аз в момента сум с д16а6 двигател и не ми е много ясно какво още ще трябва да сменя и колко горе долу може да ми излезе
Guest 1net
Че може, естествено че може, ама освен че малко ме съмняват местата на тампоните, ако вземеш А2 трябва и скоростна кутия и всичко останало + да си преправиш съединителя на хидравличен. Абе като си намериш двигател, сложи още 3-500 лв за труд и джунджурии ( engine mount kit евентуално) и си готов. А, и все пак ако не знаеш, ще ти трябва двигател, скорости, съединител, полуоски... абе вобще всичко, щото от твойте нищо няма да пасне.
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
това 3-500 лв за труд как да го разбирам като 300 до 500 лв. или? или като 3500лв.?
а и колко може да ми излезе цялото удоволствие?
Guest greenwather
и дали не трябва да е B16A1 вместо B16A2 ??????????
Редактирано от greenwather
Guest joro_bul
за тампоните на скорости и мотор нямаш притеснения - общо взето разликата е само на тампона отзад зад скоростите но, ако се стигне до там ша ти свърша работа с 1 брой. :( разликата може да е в шлиците на феродовия диск но и там нямаш ядове , щото мойш да сложиш стария, амбр. лагер е 1/1 , захващането към мотора и то. по въпроса за полуоските също има решение - просто махаш висящия лагер на дългата полуоска и спестяваш 1 бр каре, след което слагаш другата - дългата без висящ лагер и 15кг по-малко. ;) успех!!!;)само за инфо: на D14A1 сложих D16Z2 без ядове - за 8 часа се справих сам.
Редактирано от joro_bul
Guest V-tec
<{POST_SNAPBACK}>
Б16А1 влиза директно в твоя кош без проблем(фабрично са го слагали в този сивик) но нещата по окачването си остават :(
3-4 хиляди може да се оправиш с идеята ти ;) можеше и за по малко ма ме изпусна ;)
Guest Demon
Всичко може да се монтира навсякъде :( Колегите са прави, че всичко е до пари $$$. След като видях на Божурище Полско Фиатче с двигател на Опел Астра 2.0 16 клапана 150 коня, тунингован и с НОС, как ти да не можеш да си навреш друг двигател в коша, та камо ли на Сивик дори и друга генерация. Всичко е до пари ;)
Guest greenwather
до тук добре ама каде може да се напражи това защото аз сам няма да се справя най-малкото че нищо не разбирам :(
Guest V-tec
<{POST_SNAPBACK}>
Направата ти е най-малкия проблем консумативите виж са проблем намери ги има хора ще те оправят за нула време си на пистата ;);)
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
то това добре ама от каде да си намеря консумативите особенно двигателя
Guest darcosi
ми и аз да дам едно мнение по тематаможеш B16A2 да сложиш но е повече разправията трябвати B16A1 мотор, скорости от B16A1 щото съединителя е с жило, полуоски лява и дясна разни хибриди нестават по отношение на тампоните не го мисли стават едно към едно с твойте и ECU трявбва ако намериш сичките тези неща за труд не го мисли ще се намерим няколко човека от клуба и ще го зглобим :(тези неща ги има при каян в сервиза незнам колко пари ще ти иска за тия антики щото тия неща от 1000години са там в двора един сивик 4ген втек за части .
Guest joro_bul
за кутията не е проблем - просто си ползваш твойта заедно с полуоскитеа за матора ти трябва всичко; пълен комплект колектори, делко, ECU, и инсталация, и всекакви други 3/4 вакума и т.н.
Guest greenwather
а каде се намира този сервиз Дарко?
Guest svetlio
<{POST_SNAPBACK}>
линк от bgmaps.com
Дървеница, бул. Климент Охридски, но за номера не съм 100% сигурен - мисля, че е 22. Като подминеш 3-те високи сгради/Минпроект, Софпроект и Балканкар/ почти веднага, на около 100 м в дясно се пада. Има портал, който води към голям двор. Успех :(
Guest MIYAMOTO
<{POST_SNAPBACK}>
Мисля че не става неговата кутия
Guest darcosi
:( кутия от D серия на B сериа мотор няма как да се сложи повярвай ми
Guest 1net
е и аз това се опитвах да му кажа ама....joro_bul при теб е било от Д серия на Д серия.... това не значи че Б и Д сериите са съвместими. Всъщност са абсолютно несъвместими.
Guest greenwather
значи отказах се да си сменям двигателя хубаво е ама много работа и Пари само главата ще сменя
Guest joro_bul
интересното е че, полуоските и каретата стават на някои от VTEC-ите, щото един ги купи за B серия.
Guest Dragi4
За кои карета говори6?????Вътре6ните сигура не стават на Д кутия
Guest Didko
<{POST_SNAPBACK}>
Не че се заяждам, ама почни с твоята... :)
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
не че и аз се заяждам ама коя от двете долната или горната?
Guest MIYAMOTO
:) Предчувствам че някой ще трябва да измести темата в раздел :D
