sand0
Абе кои 0сра форума?
Абе кои 0сра форума? Кжи са тия дървета??? Като идиот триабва да цъкам за да видя темите.Върнете си старата форма молим.
Има един бутон "Options". Там избираш "Standard" вместо "Outline" и си готов
Смени си дилъра брато. Пробутал ти е кофти дрога  :tooth::tooth:ПП: blueeye е право, този проблем се получава когато търсиш нещо през гуглата и тогава форума запомня вида, в който си го отворил последния път Редактирано от Alexandro
Колега сам си го осрал ..! :tooth: В десния ъгъл при отворена тема имаш бутон "options" .Цъкаш на него и избираш опцията >> standardМерси за вниманието ! :tooth:
Потърси някъде по страницата няма ли "View topic in full version" или нещо такова беше (не помня точно), случвало ми се е по други форуми и така се оправя :tooth:Аз докато писах се появиха 3 отговора :tooth: .. може и както колегите казват да става :tooth:
Редактирано от at_chuchev
Alexandro ..това беше добро :D;):D Незнам какво му има на форума...при мен всичко си е както преди.sand0 - Явно повредата е в твоя телевизор :D
:D това за осирането може да го направят само шепа хОра.останалите сме невинни.сещам се за едни виц на слави.........осрал хола и решил да набута кучето което лежало на дивана......в последствие се оказало ,че е плюшено.
Готово :DМоже и сам да съм го 0срал незнам как е станало обаче :Dсорито
