Guest slus4o
Проблем Стопове
Guest slus4o
Мноо странно, оня ден си преглеждах светлините и една по една си ги оправях когато дойде ред и на задния ход (лявата) отварям капачето и таман да сменя крушката гледам буксата разкачена теглих една сосна към кретена който я е разкачил, щтракнах си я и перфектно си бачка обаче когато сега съм на габарити и въпросната мъглява светлина пробачква без да съм я натиснал от бутона който между впрочем свети много леко също габаритите а и лампичката на бутона не светва(дали нещо е на късо), например на Пасатчето ми като го пуснех и отзад ставаше ден и се чешъм с две ръце и се чудя к'во аджаба стаа, а и в тоя ред на мисли да попитам някой правил ли е да работи от дясно осветителя който стандартно е без крушка но има леговище, примерно пак за мъгла стоп или пък и двата да бачкат на стоповете и така да са общо четири отзад, за сега така карам :o
Guest Honda-Z
Аз на Акорда нали фара за мъгла отзад свети само левия (предполагам, защото е от страната вътрешна към шосето). И си пуснах кабел от него към десния. Мисля, че имаше даже гнездо за крушка, обаче самото стопче беше затапено. Счупих пластмасата, която го затапва и сложих крушка. И, о чудо, тя светна :D Обаче се оказа, че левия свети по-силно, защото оригинално в дъното на стопчето има увеличително стъкло. Тогава купих по-силна крушка за отдясно. И сега си свеят и двете - симетрично :D Иначе съм си мислил за тези, които отзад им светят четири крушки при включени фарове или при натиснат стоп... Обаче за целта:1. Увеличителното стъкло пречи2. Става много сложно, защото трябва да се прокарват още кабели и гнезда за крушки с по две жички (или както там се казва) вътреи става много сложно :o
Guest Dobromirski
Тази секция от стопа е направена за мъгла. Предполагам често ви се е случвало да карате зад някой който е включил шиб....та лампичка когато не трябва :o В този ред на мисли... НЕ Я ВРЪЗВЙТЕ КЪМ ГАБАРИТА .Но, доста добре се получава като се сложи един диод между стоп светлината и въпросната крушка. Така имате хем двоен стоп, хем за мъгла ако Ви потрябва :D
Guest koki
Огледай добре буксата да няма някъде късо,също така е възможно да имаш и слаба"маса" не е лошо тези букси да се почистват със спрей от време на време.
