Sa8o 63 #1 Публикувано 11 Юни, 2009 Проблема е следния - мотора загрява до 110 градуса а на таблото никога не ми вдига температура над нормалната ( малко под средата). Има ли някакво несъответсвтие между температурните датчици (съпротивление/импулси) и затова да не ми дава вярна информация - загрява веднъж до работното си положение и колкото и време да работи неще да покаже уреда над тази стойност. Има ли вариант да сложа датчик като на Д16 на тази глава и да се оправят работите / резбите същите ли са, абе.... ето го датчика: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #2 Отговорено 11 Юни, 2009 таблото на хондата между 85 и 100 градуса показва еднакво. Вече дали и на 110 трябва да показва като 100 не съм сигурен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
