Pagko
Проблем с бензиномер
Здравейте колеги, направих си лампичка за бензина(за Civic 95 5 ген хеч) и като я свързах стрелката на бензиномера започна бавно да се качва нагоре(схемата е пробвана и на друга кола не хонда и си работи, от книжката на С.Стефанов за принципни схеми за автомобила е). Свалих устройството и диода и като включих таблото срелката отново си се качваше самичка :) Незнам какво да направя, рестартирах компютъра с бушона, махах и клемите на акумулатора, варнар стрелката долу(при изключено табло), но тя пак си се качва самичка, дайте съвет от какво може да е и да го погледна да си го оправя, аз мисля, че просто от някаде имам постоянно напрежение което и затова се качва. Благодаря ви и приятен ден!
Здравейте колеги, направих си лампичка за бензина(за Civic 95 5 ген хеч) и като я свързах стрелката на бензиномера започна бавно да се качва нагоре(схемата е пробвана и на друга кола не хонда и си работи, от книжката на С.Стефанов за принципни схеми за автомобила е). Свалих устройството и диода и като включих таблото срелката отново си се качваше самичка :hondarulez: Незнам какво да направя, рестартирах компютъра с бушона, махах и клемите на акумулатора, варнар стрелката долу(при изключено табло), но тя пак си се качва самичка, дайте съвет от какво може да е и да го погледна да си го оправя, аз мисля, че просто от някаде имам постоянно напрежение което и затова се качва. Благодаря ви и приятен ден!
Не знам да ли ще излезна прав,може и да греша,но си мисля че си разменил + и - на помпата!Погледни ги,ако искаш ги размени да видиш има ли промяна!На мен ми се развали нещо оборотомера,отварях го 1-2 пъти,но нищо не направих,така че ако проблема е в таблото не знам да ли се ремонтират!Ако някои от колегите знаят нещо по въпроса нека изразят някакво мнение!
колега аз помпата не съм я пипал изобщо, просто свързах електронната схема към 3те винтчета от задната страна на таблото и няма как да разменя + и - там :hondarulez: след това почна да се качва стрелката, като откачих схемата стрелката си беше все така инатлива и си се качваше, а бензин до горе не съм сипвал
Колега за да ти се качва стрелката нагоре има 2 варианта или си превартял някое от болчетата и си скъсал микро намотчицата или си дал маса на някое от крачетата и се дига сама стрелката.
И според мене си дал някакъв нежелан контакт по схемата. Аз когато отварях моето табло ме предупредиха спецялно да внимавам с това колко натягам болченцата. Ако имаш от къде да вземеш работещо табло пробвай. Междо другото аз имам 1 свалено но то е без оборотомер и маи схемата отзад е друга но ако може да ти свърши някаква работа ще ти го дам да пробваш. ;) Поздрави
Аз си свали прибора и го отворих микро намотките си бяха здрави, като затягам не силно естествено болтчетата те си се затягат , а не превъртат.
Редактирано от Pagko
Благодаря на всички и най вече на колегата ReSPect за помоща. Запоих си намотката и сега всичко е наред(беше скъсана точно при пластмасовата ос и само с мултицет се хваща това).
Колега ако можеш хвърли ми схемичката за лампа на резервата че на таблото имам датчик но нямам в резервоара мерси предварително :rolleyes:
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0...c74/picture_002това е схемата.пояснение :транзистори VT1-VT4 са ВС107 или ВС184, Uвх е сигнал от поплавъкаСхемата се свързва към таблото на 3те винтчета :rolleyes: но много внимателно да не запоявате микро намотчицата, най добре е да се запоят или към самото табло(много финна спойка да не го пробиете) или да се запои на шайбите на винтовете аз лично така ще направя. Успех и да кажеш как действа и дали съм помогнал
Колега ти на пробна платка ли ги прави и ако да имаш ли някаква снимка.
Сигурен ли си че това по горе както е по схемата работи, защото аз съм убеден че не струва
Провери тук ако не ми вярваш. Могат да се видят някои неща които на платката няма как да забележиш :oУж внимавах, но все пак е възможно да съм объркал нещо
Абсолютно съм сигурен, че струва, защото това е схема която съм взел от книга за авто схеми на С.Стефанов, направил съм я на обикновенна платка с много дупчици, а не съм си печатал въпреки, че я има и печатна. няка да разбереш нищо от снимка на платката защото всичко ми е доста нагъсто. Питай какво не ти е ясно по схемата ще ти я обясна.ПП: Nasakoto.Yakata сайта ти не работи, какво има в това зипче? Я ми го прати на Pagko69@gmail.com.По принцип има и много по лесна схема, но колегата който я е направил не иска да я издаде, аз му писах 2 пъти вече и няма отговор. За нея зна, че е 2 транзистора в ключов режим 3 резистора и тримера. Доста по-лесна е, но не искам да рискувам само по снимка на платка без дори да знам какви са транзисторите. Тази схема работи, но е по-обемна и трудоемка, аз съм я правил на друга кола и момчето беше супер доволно. След седмица ще съм се опитал да разбера "голямата тайна" схема и ще ви я кажа и на вас естествено. ReSPect ако си я направиш не барзай да отвиваш винчетата на бензиномера, а първо ги допри само и виж диода дали ще свети и следователно изгасва ли при промяна на позицията на тримера. Дано съм помогнал, ако има нещо просто ми драсни лично или тук в темата ще помагам с каквото мога.
Не виждам проблем в линка по горе но ти изпратих схемите и симулациите. Подобно нещо с транзистори се прави сложно за да работи добре в температурният диапазон за фтомобилна електроника + диапазона на захранващото напрежение.С един ОУ по сложно или по неточно ли щеше да стане според теб? 5 транзистора по лесно ли се запояват от 1 ОУ с 8 крака и двойно по малко резистори, още повече на експериментална платка
Колега дай схемата с 1 ОУ аз това намерих това дадох. Сега точно нямам много свободно време за да я проучвам, ако го направиш с 1 ОУ прати схемата и на нас. Тази схема е стара, все пак книгата е от 1987 год !!!. Принципно на нас ни трябва просто схема която да кара диода да светва при определена стойност на напрежението от поплавъка, което се определя от тримера.
ОУ е като компаратор. На единият вход подаваш "напрежението от поплавъка" а на другият задаваш с тример при каква стойност да превключи. На изхода е светодиода.Провери какво се получава когато малко след като е светнала ламбата пуснеш фаровете или нагревателя на стъклото.
Схемата на колегата Pagko също е вид компаратор, но определено в доста по усложнен, транзисторен вариант. Има си входно буферно стъпало, компаратор и краен транзистор за палене на светодиода. Но всичко това, първо не му е нужно, второ ще му създаде някои проблеми. Pagko както и колегата Nasakoto.Yakata ти посочи, освен че имаш прекалено много елементи които могат да се заменят с не повече от 3-4 имаш и много температурно зависими, каквито са резисторите и дори входния диод, да не говорим как влияе температурата на статичния и динамичния режим на транзисторите. Дори малките промени на температурата (а лятото хич не е малка) ти изменя осезаемо настройката на схемата, от където прага на превключване си отива където си поиска и един ден може да останеш без бензин и да не видиш лампата светнала. Иначе по логическа преценка, смятам че при добре подбрани делители схемата би трябвало да работи прилично и чрез тример потенциометъра RP1 да се регулира прага на превключване, но така и не ми остана време да видя какво е сътворил колегата Nasakoto в OrCAD-a, че казва че не работи..... Както и да е де, избраната от теб схема, не е удачна за твоя случай, а по скоро за някоя оборотна Ладичка. Намери си някой операционен усилвател (ОУ) и прочети малко за компаратори, как точно работят, тъй като те са доста по сложни като конструкция схеми, съдържащи вътрешни температуро компенсиращи схеми, което ти трябва в твоя случай. Освен това ОУ-то ще работи стабилно при флуктоациите на напрежението в колата, докато за транзисторите ти трябва стабилизатор - от където следва, че ако искаш да стабилизираш напрежението в колата няма ти свърши работа нормален стабилизатор за +12V, защото то вариара от 12 волта и нещо до 14 и отгоре, което в първия случай неможе да ти осигури достатъчен пад върху стабилизатора т.е. ще ти търябва LDO стабилизатор с много малък пад върху себе си или някой ценер стабилизатор подбран спрямо цялата схема (товар). Всичко това е една голяма причина, ако искаш да стане надеждно да не ползваш твоята схема, а един компаратор. Сега нямам време иначе бих ти драснал една картинка какво ти трбява, но и усещам че колегите ще те доопътят преди мене :cool:
Поздрави!
Колеги,аз не ща да имам ламБа за горивото(евала на вас за ентусиазма),само моля за малко пояснение относно стрелката.Имам тоя проблем с покачването и до пълен резервоар,без да имам толко гориво вътре.Зимата когато е студено стрелката си работи коректно и нормално,но стане ли топло и като дам на контакт да паля и хоп пълно.Помогнете малко къде да търся проблема,като нямам превъртени болтчета и скъсани писти,поплавъка си дава сигнал :D
Хайде бе колеги,обяснявахте нещо за някакви намотки ама аз тока не го пипам щото Го не виждам.Моля пояснете малко да си го оправя и моя.
