Street_Live
Продавам Pioneer Ts-w306c и кондензатор Db Sonic 1f
Продавам:Pioneer ts-w306c и кондензатор DB SONIC 1F .
Кондензатора е DB SONIC 1F почти новичък на два месеца но е ползван две седмици.
Снимка: http://tuning.bg/forum/download/file.php?i...4&mode=view
цена:70лв
Паинера не е ремонтиран в отлично състояние е,свири си идеално,които го е чувал знае за какво става въпрос,а за които не са гу чували доста добър и здрав говорител за цената си.Причината поради която го продавам е че сега си правя по мощна музика.От Шумен съм,тук може да се чуе басчето в колата ми е все още.За други градове праща с еконт,с отметка "отвори преди да платиш" за сметка на купувача.
Снимки: http://www.inpuls.snimka.bg/album.php?albu...2990&view=2
Цената е:100лв
За връзка:
skype:chezario1
или на л.с
Повечето колеги знаят баса и са го чували,но все пак ако има някои които не знае говорителя ето малко инфо:
http://i00.twenga.com/p/07/94/120794vb.png
Виок клас 30см(12") subwoofer за монтаж в подходяща кутия. Moщност 400/1000W!!
C-Type Subwoofer
Sublime power is within your grasp - with Pioneer a-Ccelerate subwoofers. The redesigned and improved cone, cast in composite IMPP using interlaced Aramid fibre, features a patent-pending technology, to bring you all the punch and clarity you’ll ever need. Total precision can be yours, even at kicking volumes. Build your high performance system with a larger or smaller enclosure volume - with a-Ccelerate’s increased flexibility, the choice is yours. Connect thick cables for that power boost you’ve always wanted - a totally safe operation, with Pioneer’s specially designed magnet cover and push terminals. Pioneer spells pure power, and sonic satisfaction.
Key features :
C-Type Subwoofer
Key features :
· Composite IMPP cone using interlaced Aramid fibre with reinforcement arcs
· Wide-roll, 3-layer fibre woven radial surround
· Dual mass high power magnet
· Extended and vented pole yoke
· Enclosure use
· Optional accessories:
- UD-G302; UD-G306 spoke grille
- UD-W300S; UD-W301S custom enclosure box
· Ohm Rating: 4Ω
Technical specifications :
· Frequency response 18 - 500 Hz
· Sensitivity (1W/1m) 89 dB
· Qts 0.42
· Recommended sealed enclosure (Litres) 24 - 49.6
· Lowest resonance frequency (FS) 32.6
· Maximum Power 1.000 Watt
· Nominal input power 400 Watt
· Vas 55.6 l
· Woofer size (cm) 30 cm
Всичко е продадено!Може темата да се заключва.
