PREDATORA
Автоматична скоростна кутия
карам дел сол автоматик бляк... въпрос-ат ми е ако въртя гуми с него или дръпна ръчната и изпила предните гуми какфи ще са поръженията на кутията и по скъп ли излиза ремонт-а после от на ръчните ? и кое се изхабява при такива маймунджалъци ? дали някой има представа?
никакви не са ти пораженията, автомата е достатъчно дуракоустойчивне е много добре да пилиш гуми на място, че няма достатъчно охлаждане, и АТФ-а може да прегрееето ти един трик как да си скапеш по-бързо скоростната (упс, исках да кажа как да стартираш по-добре)държиш яко спирачката с левия крак, и малко преди да тръгнеш, даваш пълна газ, но задържаш спирачката. тръгваш като пуснеш спирачката - така скоростната предава доста по-голям въртящ момент, и ще превъртиш гуми на старта. но диференциала и полуоските няма да са много щастливи от такива манипулации с тях. а и скоростната ще сдаде багажа, ако държи колата дълго (повече от секунда-2) на пълна газ и спирачки
А пък ремонт на автоматик не ти трябва да ти се налага да правиш щото ще те заболи главата като ти кажат сумата ;) ;) така че не мисли глупости как да си тормозиш колицата, като си искал да въртиш гуми и да правиш мурафети да си си взел ръчка :D;)
Ако искаш да си скапеш скоростната кутия опитай следното: както си караш с газ до ламарината, натисни и спирачката ама с Левия крак и виж какво става... :)
и пак няма да я скапе.
