Guest mihho
Проблем
Guest mihho
Начи ситуациата е следната.......тръгнах да си салагам плеара ....намерих правилните жакове вързах ги и там една червена жица.....плеара тръгне перфектно....изключих го разкачих сложих шина ....след това опитах да го вкарам...нещо не стана и си вика даи малко музика да послушам.... да ама не ......нема никакво захранване към касетофона ....имобилаизера не работи просто все едно го нема и немам часовник.....ма тои маи работи само с антена...незнам.........ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ ВИ ЩЕ СА ЗАПАЛА :) :) ;)
Guest mihho
начи повредата е отсранена......бушонннн.....има нова....сложихме 5ампера бушон които беше 7.5.....Възможно ли заради това да не препалва плеара....само са вади диска и са вкарва ......и като го рестартирам светва и панела и до там...квооооо мъ има :)
Guest techobg
  mihho написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Значи,няма значение че е 5ампера,но пробай да го вържеш директно към акумулатора и пробай.......това поне е сигурно....Щото иначе минава през разни релета и ако нещо не е вързано както треба не става......
Директно в акумулатора или вземи ток от запалката....
Guest pepi
Така е не ти стига захранване в краен случей взимай от акомулатора първо потърси друг плюсов кабел, но ако все пак вземеш от акомулатора сложи 10 ампера бушон колкото може по близо до акомулатора защото ако даде някъде на късо ще се подпалиш.
Guest mihho
  pepi написа:
<{POST_SNAPBACK}>
никви акумолатори никви бушони....просто немаше кабел които при даване на контакт да се подава ток към плеара....така ми казаха....отдавна всичко е точно Редактирано от mihho
