buleka vti 5 #1 Публикувано 16 Май, 2009 Искам да попитам има ли някой таблицата с кодовете за грешки при тестване на 4WS - става въпрос за прелюд 2.3 4WS Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 16 Май, 2009 http://www.fastjapcars.com/mod-subjects-pr...1-scope-all.htm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buleka vti 5 #3 Отговорено 16 Май, 2009 Благодаря за табличката колега но ми трябват кодовете за 4WS-за самата система която управлява задвижването на колелата. Проверката става с букса, която си е само за чекване на WS-са намира се зад барчето-синя на цвят с два изхода.Със сигурност знам, че имат таблицата с кодовете в Бултрако но се надявам да я има и още някой. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 16 Май, 2009 Извинявай, не съм разбрал.Виж това : http://www.honda-tech.com/showthread.php?t...hlight=4ws+code Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buleka vti 5 #5 Отговорено 18 Май, 2009 (Редактирано) Благодаря на колегата sebulba за помоща но нищо конкретно неможахме да открием по проблема. Някой да знае как да се разчете код с две дълги премигвания след това много бързо мигаща лампа и след това отново две дълги и така се повтаря.Което забелязвам при тестването е че заедно с теста на 4WS непрекъснато мига и лампата на SRS-са Ако някой може да помогне ще е супер.WS-са на колата започва да работи след зануляването на грешките чрез откачане на акумулатора но след няколко километра светва лампата 4WS и задните колела спират да се въртят.Молбата е на един мой приятел ,който има проблем с това но не е регистриран в форума.p.s. незнам дали трябваше да го пусна като нова тема-ако е така се извинявам но понеже става въпрос за едно и също просто неможем да разчетем кода и съответния проблем заложен в него. Редактирано 18 Май, 2009 от buleka vti Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
