пламен1
Обороти на празен ход,колко трябва да са ?
Колата е Д15Б2 при палене студена държи 1700 об, когато загрее 1100,проблемът се появи след миене на двигател :tooth:
~ 800 ( чертичката преди 1К об. :tooth: )
Редактирано от teror1sta
Докато е студена горе долу са нормални, но загрее ли трябва да са към 600-700 поне при мен е така Д15б7
по книжка на топъл мотор: 750 ± 50
Оборотите стабилни ли са? Т.е. влияят ли се например от включването на ел. консуматори, като фарове, отопление на задното стъкло...?
  blueeye написа:
стабилни са когато е на бензин , странното е 4е и газовото ми се прецака нещо,постоянно гасне докато напълно загрее и до 3000 оборота всякаш се дави и не върви,ина4е на бензин си върви но държи 1100 загряла
Тия обороти са многоПипан ли е винта, който ограничава дроселната клапа?
съжалявам за въпроса, но да не отварям нова тема ... какво означава ако оборотите играят при включване на ел. уред, че моите по принцип са нормални, но леко падат ако пусна парното на макс, цъкна фарове или даже като завъртя волана на пълен ляв/десен, много странно ...
  DuMuTkO написа:
Абе те падат твоите ама с малко. Колегата говореше за фрапираща разлика. Нормално е като има колсумаця на ток или натоварване на хидравликата да падат мъничко. Спи спокоино :cool:
колега и моята беше така но само 2дена стоеше на 1100 като е загряла :cool: но се оправи ама не карам на газ...когато запаля колата оборотите отиват на 2000 после падат на 1500 на 1000 на 800-900 :lol: аз си мислех че някой вакуум ли как му е името там затова стои на 1100 но забелязах че само когато вали е така не знам може да съм си внушил нещо :D 2дена валя тук в добрич ;)
абсолютно нищо не е пипано проблемът стана след измиване на двигателя ,отначало гаснеше не искаше да върви след като сам подсушил всичко прекъсването се оправи но държи тези високи обороти,стана вече два месеца/говоря за каране на бензин/,а наи странното е че и изпарителя нещо се прецака настроиката на газ и там е много зле работата , постоянно гасне и се дави
Редактирано от пламен1
тая дистрибутурна капакчка поглеждал ли си да не е спукана
