KONI
лампа за бензина
колеги изгоряла ми е лампата за резервата на бензина лесно ли се сменя и как или да не се занимавам ако е много трудоемкоблагодаря
сигурен ли си че е лампата,защото на ПРЕЛЮДА много късно се появява тази индикация-почти като изчезнат квадратчетата от бензиномера
ами може да се каже че съм сигурен защото не свети и при първоначалното даване на контакт\при чек контрола\
при първоначално даване на контакт,никога няма да светне-имам два ПРЕЛЮДА и съм 100% сигурен
