blueize
Каква Хонда да си купя - Сивик или Джаз ?
Каква Хонда да си купя - Сивик или Джаз ??Става въпрос за хонда 2001 - 2003 година - бензин.Моля да ме посъветватер тъй като досег не съм карал хонда . И за двете сам чувал, че са здрави - като мотор и ходова част,но все пак джаз са по рядко срещани...Какво да гледам при тестването на автомобила ? Да ходя ли във сервиз ?
Зависи каква кола ти трябва. Сивика е с по-спортен дух ,с по-голяма гама двигатели и с по-мощни от на джазката. Джаза е по-семеен,градски тип ,в тези години които посочваш има само два вариянта двигател 1.25-78к.с. и 1.4-83 к.с. /почти никаква разлика/. За предпочитане е джаз след 2003 когато има фейслифт и малко повече екстри.На мен лично ми допада джаза повече.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=10728 ето ти какво да гледаш в една кола нищо не ти коства да помъчиш малко търсачката а до колкото кои е по здрав автомобил немога да кажа не съм карал такива и не знам
Вие сте жена, нали - затова ви харесва Хонда Джаз :( Трябва ми икономична и здрава кола - максимум 100 кс, и да не е много ниска...
Ами моята е Кибик, отговарящ на описанието, та да ти кажа от какво съм доволен и какво не. Първо, ако я караш с над 3000 оборота (особено след 4000) е много шумна. На дълъг път този шум изморява. Аз лично с повече от 3000-3500 не карам, освен при някое изпреварване, разбира се. Замислям се за обезшумяване на вратите, капака на двигателя и багажника с нещо от сорта на Dynamat или друг подобен материал (руски, забравих му името). В града обаче, ако си караш кротко (2000-3000 оборота) шумът изобщо не се усеща. В спряло положение (на сфетофар, например) чуваш всички заобикалящи те двигатели, но не и твоя. :rolleyes:Седалките, лично на мен, не са ми много удобни. Говорим за дълъг път. Нямат добра странична опора и не те обгръщат. Примерно в едно служебно Мондео седалките са като фотьойл, но то е нормално - по-висок клас кола е. За височината - не е от най-високите. На бордюр, където съседите паркират без проблем, моята задира някъде отдолу, така че трябва повечко внимание с тази дейност. Не че съвсем е легнала на земята, но просто е малко по-нисичка, отколкото ми се иска. А иначе като пъргавина и икономичност нямам никакви забележки. На извънградско харчи около 6/100, което мен лично ме устройва идеално, а в града между 9 и 11 литра в според зависи от сезона и трафика. Това със 100 октана. С 95 може да даде малко по-голям разход, но аз си карам със 100, с надеждата да не е чак толкова "кръщаван", т.е. да е по-читав (а и на капачката на резервоара пише "min 95"). Това 1.6 двигател (D16V1), 110 к.с. Доста е просторна. Аз с шофьорското място нямам проблем, а и отзад има предостатъчно място. Багажникът е доволно обемист. Jazz не съм карал, не мога да дам мнение, само ги гледам по улиците. Ако ще взимаш нещо изключително и само за градско най-добре Jazz-а. Имаме едно служебно Дайхатсу и е просто приказка за маневриране и паркиране из града - може да се навре буквално навсякъде. Civic-ът, особено седан, си е дълъг и не е толкова компактен. Ако ще ползваш автомобила и за дълго извънградско, то без съмнение между двете вземи по-голямата.За ходоват част - нищо не се е чупило, но то аз и без друго карам главно по магистрала и първокласни пътища, та няма как да съм ти еталон, ако ще я караш из градските лунни пейзажи (не си написал от къде си). Само единият преден амортисьор е изпуснал (или поне доста поомекнал) и чакам сервиза, който съм си избрал, да започне работа, че да се разберем какво да сменям. А гледм, че и други колеги със 7-ма генерация го имат този проблем, та гледай като купуваш.Иначе за тези Civic-и знам, че имат фабрично дефект с някаква втулка на кормилната рейка. Разхлопва се и трябва да се смени. Моята не се е обаждала, може предишният собственик да я оправил гаранционно. Най-добре я заведи на диагностика преди да я купиш. В Бултрако, при Влади (за съжаление към настоящия момент се мести и не работи) или Омбре. (*) Така поне ще знаеш какво купуваш. За друго не се сещам. Като цяло е доста непретенциозен автомобил и много ме радва. (*) - те са еквивалента на вашите niksi, vaskoto1 и пр., ако си от VW форума (ама пак пречи, че не си написал откъде си)
