Guest ko_petrov
Хондата не ще да пали!
Guest ko_petrov
Значи от скоро имам Хонда ;) и изникна следния проблем:Като е студена винаги пали, но като е топъл мотора прави мизерии, наи-интересното е че не всеки път а когато и хрумне ;) 1. Давам на контакт; светва жълтата лампа(чува се бензиновата помпа) изгасва чува се едно цъкане и след това пали - това е момента когато пали!2. Давам на контакт; светва жълтата лампа(Не се чува помпата!!!) изгасва и след това не ще да запали!Инъче винаги пали когато се включи помпата.Двигателя е Д15Б2!Та дали може да е от някое реле или бензиновата помпа (Дано не е от нея ;) )Аджеба каква е тази жълта лампа която светва на таблото ;)Извинявам се за "ламарския" въпрос но хал хабер си нямам ;)Предварително благодаря на отзовалите се помощници! ;)
Guest paRADOx
Двигателя е Д15Б2!
<{POST_SNAPBACK}>
Моят двигател е същият и се е случвало да ми прави същите мизерии 2-3 пъти.До ден днешен не знам от какво, защо и как стана?!Оправи се само и скоро не съм имал проблеми.По вещите по въпроса ще се изкажат, и ще разберем от какво е... ;) Иначе лампичката ти е за инжекциона...който трябва да нагнети горивната смес, преди да запалиш. ;)
Guest ko_petrov
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=3069&st=0 там си пише
<{POST_SNAPBACK}>
Сърдечно благодаря за линка!
Нещо не съм много добър с поялника. Има ли някой в Пловдив да го ремонтира това реле, че Омбре е малко далечко?
Колко струва ремонта?
Редактирано от ko_petrov
