Guest techobg
Плюсове и минуси за Д13Б2
Guest techobg
Здравейте,Хондаджии,ако може в тази тема да си лафим специално за д13б2....,кой какви проблеми е имал по колата си.....и какво е правил за отстраняването им!Ще пусна снимки на моя двигател ,щото имам изваден маркуч на един вакум и като го сложа се губят ниските обороти.....а точно под въздушния филтър е сложен некъв болт ,който запушва някакъв маркуч...АБЕ ИНДИАНСКА РАБОТА!п.с.Очаквайте снимки.....
Guest techobg
<{POST_SNAPBACK}>
http://bgphoto.net/Start.aspx?UserId=8811
Guest cls
Ами то никой с Д13-ка не написа досега.Поне аз да пусна мойта работа по колата.Сменял съм това:масло(5W40-Motul),маслен и въздушен филтър-80(голяма отстъпка)спирачни дискове(предни)-84накладки предни-35накладки задни-30ангренажен ремък-37ангренажна ролка-48пистов ремък-12чистачки-22горивен филтър-6тапицерия-26ремонт труд-95крушки(габарити и за осв.на парното)-42 селенови предни втулки-32заварка на надвеска-2Ляв стоп/мигач(заден)-60Дясно огледало-40Помпа за съединител(тази,която е на педала)-95И отделно си оправях сам куп дреболии(примерно измайсторих си подкалници за отзад,лепих едно цепнато на бронята и т.н.)
Guest Didko
<{POST_SNAPBACK}>
Това защо го смени? Какви бяха симптомите за смяна?
Guest cls
Ами симптомите бяха визуални ;) Като я погледнах на канала и като видях как се е сплескала,нацепила и стърчи гума.Пък като сменям-сменям двете и затова.П.С. Аве Дидко,гледам номера ти ВТ дай да ударим някоя среща с тебе във В.Търново ако имаш възможност-ей тъй да се запознаем,да обменим опит.Пък то ще се ходи и до София на среща ама ще видим кога.
Редактирано от cls
Guest Didko
Щото аз имам едно отровно прискърцване отпред в ляво при по-рязко тръгване или при по-големи неравности (например паваж) и се чудя от какво може да е ;) Странното е, че Омбре като се качи в колата и то спира ;)
Guest cls
Да не е шарнир или в някое уплътнение да е влязла вода?Огледай си я на канал някъде.Аз си имам у дома в гаража ;).Виж редакцията на предното ми мнение.
Guest techobg
Сменял съм това:
накладки предни-35
накладки задни-30
ангренажен ремък-37
ангренажна ролка-48
пистов ремък-12
чистачки-22
горивен филтър-6
тапицерия-26
ремонт труд-95
Дясно огледало-40
<{POST_SNAPBACK}>
Браво,КЛС,ти си е направил като нова...
Аз смених:
1.Ангренажен ремък-40лв.
2.Ролка -55лв.
3.Масло 20W50 -Почти без пари(но ще го махам...,много гъсто за зимата)
4.Маслен филтър -8лв.
За сега само това!
п.с.И кажете нещо за тези вакуми че нещо не ще да ходи!
Guest cls
Течо,брат,моя маркуч е вкаран вътре.(това малко двусмислено звучи,но ти знаеш за кво става въпрос).Ще пусна и снимки да видиш мойта как е-може да ти помогне нещо.
Guest techobg
<{POST_SNAPBACK}>
Ако може малко снимки да пуснеш на твоето двигателче.....
А между другото този вакум го видях че не е вкаран ,след като ми сложиха агу....сигурно майстора не е успял да я регулира и така най лесно ми е взел парите!(то не че сега върви на гас);))))
Но другия(където е вкаран болта)така си беше от както съм я купил!
п.с.Ти с АГУ ли си?
Guest cls
Не.Няма и да слагам.При тези цени излиза само малко по-евтино.
Три пъти съм я засичал-гори 2 пъти 6 един път 5.6 горе долу.
За мен това е добре.Другата кола гори 8-9/100 дълго и 10-12 градско така че... ;)
А ще си оцопам двигателя.Голяма беда може да са тия газови.
Дано да ти е хубава газовата иначе...
Ето снимка на тоя маркуч:
А тоя другия не мога да намеря в коя част на двигателя е-ако можеш
да го щракнеш от по-далечен план или да ми обясниш къде е.
Guest techobg
<{POST_SNAPBACK}>
Аз да ти кажа честно не съм минал и 50км. на гас(щото неще да върви).... Казваш ,че твойта гори малко,но мойта градско под 10 не пада(нормално каране)и постоянно ми се менкат оборотите...чак след 3-4000 оборота почва да се усеща ,иначе е куц кон...абе има и нещо... ;)
Ще снимам по отдалеч и ще пусна снимка!Той е от дясната страна на карборатора(под филтъра)дебел маркуч които отива нагоре към филтъра... ;)
п.с.Знаеш ли къде се намира горивния филтър? ;)
Guest Dragi4
Бате 6то не минете на ли4ни и без туй си пи6ете само двамата :D
Guest cls
Да ве Драгича е прав.То темата е за плюсове и минуси,икой какво е сменял по Д13,а то какво стана-само чатим май.Течо пиши на ЛС.Трябва да се спазва някаква култура във форума.Извинявайте пичове,аз пуснах по темата ама винаги защо такава тенденция има към разводняване.Правим струваме и все на нещо друго го избиваме...Трябва надалеч да стоим от тунинг.дЪге-то ей :D
Редактирано от cls
Guest techobg
<{POST_SNAPBACK}>
И аз се извинявам ,че така се улисахме... :D
Guest Didko
<{POST_SNAPBACK}>
Щото Драгич, личните не поддържат конферентна връзка :D
А относно проблема с газовата на Д13, аз като един потърпевш мога да ти препоръчам да си смениш въздушния филтър и да отидеш на реглаж! Този консуматив е от АДСКИ голямо значение на този двигател, особено за газ. С предния минах около 4000 км и започна да прави проблеми.
Абе смени филтъра, регулирай всичко и пак пиши, че сега не ми се обяснява... :D
Guest _Daniel
И аз имам същата кошница Д13Б2. Не ускорява както трябва и не мога да разбера защо. На максимална скорост е добре. По магистралата за Пловдив 130-140 си подържа, дори вдигнах и 180 да тествам :balloon: В София ми харчи 10л./100км. , а извънградско 6л/100км.Купих я преди около 5-6 месеца. Сменил съм :1. Масло и ангренажен ремък2. Въздушен филтър.3. Спирачни дискове(предни)4. Накладки предни и задни5. Габарити и задни светлиниСъщо може ли да ми кажете, къде точно се намира горивния филтър, и дали 70лв е добра цена за комплект вътрешни и външни предни сленови втулки(общо 4 бр.).
Guest KICK
според мен нещо не е в ред при теб :bounce: при мен 170-180 си ги държи без никакъв проблем расхода извън града ми е 5.5-6.0 с 140-150 в града до сега над 8.0 не ми е давала на 10000км. съм (след усновен ремонт съм на двигателя) и не смея да я вкарвам още в лютеницата :drunk: ама мисля че 200 ще ги направи
Guest techobg
И аз имам същата кошница Д13Б2. Не ускорява както трябва и не мога да разбера защо. На максимална скорост е добре. По магистралата за Пловдив 130-140 си подържа, дори вдигнах и 180 да тествам :rolleyes: В София ми харчи 10л./100км. , а извънградско 6л/100км.Купих я преди около 5-6 месеца. Сменил съм :1. Масло и ангренажен ремък2. Въздушен филтър.3. Спирачни дискове(предни)4. Накладки предни и задни5. Габарити и задни светлиниСъщо може ли да ми кажете, къде точно се намира горивния филтър, и дали 70лв е добра цена за комплект вътрешни и външни предни сленови втулки(общо 4 бр.).
Цената за втулките си заслужава,само да са читави,че аз за 10дни ги смених 3 пъти.., :lol: А филтъра е от долу до резервоара......
Guest _Daniel
Мерси за информацията. А да попитам на всички ли ви гори 8/100 бензин в София? Ходих при Омбре когато си взех колата и той каза, че всичко е ОК, и ако дава пак висок разход ще трябва да се разглоби и изчисти карбуратора. Също някой пробвал ли е да сложи спортен въздушен филтър? Интересува ме дали се усеща някаква разлика и дали си заслужава парите.
Guest cls
За спортния филтър незнам категорично как ще се отрази на този мотор.Питал съм Тино,щото той е слагал на 1.3 карбуратор,но по стария модел.От друга страна има вероятност облекченото смукване на въздух да доведе до забавено,непълно или въобще до неотварянето на втората камера на карбуратора,тъй като може вакум-а да е слаб.А от това си губиш мощност.Приказвал съм и с други колеги,които казват че няма да има проблем,нов крайна сметка категоричен отговор на въпроса още няма.Така или иначе К&Н имат модел за този мотор,но той замества оригиналния в кутията.Конусен вариант не съм срещал-ще трябва да се преправя.
Guest Isi
И моята е такава и на градско ми гори 8-10/100 а зимата стига и до 12. След преглед от 3-ма разбирачи виючително и бултрако казаха че неможе да е такав разхода но всичко и е наред. Аз и смених ремак, ролка, масло, всички филтри без горивния защото така и не намерих, спирачни дискове, предни и задни накладки, долен шарнир и лагер на главината.и свещите и смених...
Guest _Daniel
Според мен 10/100 в София е нормално, но не и за двигател 75 коня. И моята я гледаха и уж всичко е наред. На заплата ще си купя кабели и свещи да видим дали ще помогне, но си мисля че проблема е в карборатора.
Guest Isi
При мен проблема е в смукача, нещо не го връща и държи много високи обороти, ама зимата ще го мисля. Сега е добре и не харчи прекалено много ... :)
Guest _Daniel
Някой има ли идея как може да добавим някой друг кон към това двигателче 1.3. За спортния филтър ясно, най-вероятно няма да помогне. Нещо друго? :)
Guest KICK
сипвайте бензин с по голям октан и всичко ще е 6 :D с 95 8-100 градско с 98 7-100 и вървежа е друг като цена на 100км. излиза горе долу същото но няма ядове колата :D
Guest r2d2
Не съм съгласен че ако сипеш по високооктанов бенз. 6те промени6 кой знае кво.Разлика по4ти няма пък и не о4аквай падане на разхода с 1л.
Guest Ивайло Петков
Като ходя до морето винаги сипвам 98 и винаги разходът ми е висок, та си мисля, че с 98 ми харчи повече.Всъщност причините са климатик, сърф и висока скорост.Съмнението обаче си остава. :huh:
Guest _Daniel
Да и аз съм забелязал, че с 98 върви по-добре и разхода е същия.
