PREDATORA 1 #1 Публикувано 29 Април, 2009 (Редактирано) Карам хонда дел сол 94-та година мога да снимам и таблото... искам да си го направя плазмено кой може да ми свърши тая работа и кфи пари ще ми стъпи ? или могали да си го направя сам искам стрелките червени,и сини цифри =) благодаряааа и какъф филтър спортен бихте ми препоръчали (оригинален) Редактирано 29 Април, 2009 от PREDATORA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ManiaK 390 #2 Отговорено 30 Април, 2009 Ако искаш плазмено осветление на таблото то не се прави а се купува.... в смисъл че има такива специални циферблати които се продават...! Ето снимки на два модела: И двата модела могат да се намерят от колеги от форума на цени между 90 и 180лв в зависимост от това какво точно искаш! Няма да споменавам имена за да не става като реклама че новите санкции са много високи (до две години лишаване .... от свободно пребиваване във форума ) Ако си внимателен ще разбереш сам А в другия вариант си купуваш 8 сини диодни крушки с тъп връх ( защото при тях светлината не е насочена) и две червени ... разглобяваш си таблото и си сменяш крушките! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PREDATORA 1 #3 Отговорено 30 Април, 2009 Ако снимам мойто че е автоматик и има посредата индикатори коя предавка е.. дали може да се направи и ако може някой да даде оферт-а от форум-а да правим сделката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
plamoni 37 #4 Отговорено 2 Май, 2009 (Редактирано) Освен готовите плазми има и доста фирми в БГ който ги правят по поръчка. Редактирано 2 Май, 2009 от plamoni Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PREDATORA 1 #5 Отговорено 8 Май, 2009 Освен готовите плазми има и доста фирми в БГ който ги правят по поръчка.a какви пари излизат ? по поръчка ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gre3nboy 2 #6 Отговорено 26 Декември, 2011 искам такъв километраж.. лошото е , че не знам към кой да се обърна.. ровичках се в гуугл доста , но за Дел-солчето никаква оферта не излиза Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #7 Отговорено 27 Декември, 2011 Тук има Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wardog 25 #8 Отговорено 27 Декември, 2011 Вече му го предложих, но на ЛС да не каже някой, че рекламирам 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stamenov 8 #9 Отговорено 18 Януари, 2012 Най-ефтиният вариант е с диодна лента ето как стана при мен, за съжаление не снимах като го правя. Би трябвало да можеш да си я вържеш да взема ток от мястото където ти стоят оригинално крушчиците за осветление на таблото, в моя случай е с РГБ лента и съм си я вързал към котролерче с което си сменям цветовете заедно с осветлението на парното и останалото допълнително осветление в колата, и не ми светва километража когато си пусна фаровете, отделно с копче си пускам контролера. И така де защо не се пробваш да си го направиш по тоя начин, ефектно е, като ти писне един цвят си сменяш на друг и не излиза скъпо, контролерчето е към 20-на лв., RGB лента мился че вече има и за по 10 лв на метър, аз примерно съм сложил в километража, парното, в краката, отзад на решетките на говорителите и средната конзола отрани на скоростния лост да светят малките отворчрта и ми отиде на повече от 2 м. лента. Иначе казано материалите са ти към 40 лв и остава само нерви да имаш, защото вервай ми ще ти трябват Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
