Rado_USA
Помогнете на един американски Civic Д15Б2
Здравейте, изчетох доста теми за моят проблем, но не намерих точното решениеПоявиха се вибрации в предницата - гумите са балансирани, така 4е проблемът не е от тях или от джантите. Окачването е в доста добро състояние.Когато купих колата, лявото външно каре тракаше доста, но иа карах така известно време докато не се появиха въпросните вибрации и реших 4е е време за нова полуоска (само карета не продават в гадната Америка) Но на новата полуоска липсваше тампона (или нещо подобно) който обира вибрациите, и на мен не ми се разглобяваше новата за да прехварля този тампон, а и в магазина ме увериха 4е няма да има проблем. И така в момента след около 100-110 се появяват вибрации, след 140 става страшно, и това е само при ускорение, след като вдигна 140 и пусна гаста и колата все още е на скорост вибрациите спират и след като подам газ отново се появяват, но интересното е 4е от време на време вибрации по4ти не се усещат при каквато и да е скорост (може би полуоската влиза в някакъв резонанс понякога) И така въпросът е дали този липсващ тампон е проблема или ватрешното каре на другата ми полуоска е разбито? Най-лошото е 4е такав тампон никаде не се продава а стариа не е в мен, а и в EBAY.COM погледнах там полуоските за този Civic също са без този тампон ( дори комплект който намерих, и продава4а тварди 4е са оригинални на Honda са без тампони) Колата е Civic D15B2 1990Благодаря предварително на вси4ки които са отделили от времето си за да ми помогнат, и се извинявам за леко неграмотно написания Post!
колега и при мен същият проблем, но с Д13Б2. Оказа се, че е вътрешно каре на полуоската от шофьорската страна. Прегледай ги - доколкото прочетох не си ги сменял...
И аз за това си мисля, но погледнах полуоската, и ми се струва 4е си е добре, но то и няма как да разбера ако е ватрешното каре. Нито трака абе абсолютно нищо, но пак и тва е оригиналната полуоска на колата така 4е и е дошло времето предполагам. А мислиш ли 4е този тампон който е на полуоската не оказва някакво влияние?
Тампонът е баланс, щом го няма, значи няма необходимост от такъв.
