Guest nikonti
Филтъ за въздуха, влизащ в купето
Guest nikonti
Колеги, разбрах че има филтър който пречиства фъздуха влизащ в купето, намирал се под жабката, свалих жабката и видях нещо което ми прилича на филтър, но не можах да разбера как се сменя /ако изопщо е филтър/Моля за помощ ако някой знае ка става смянатаПредварително благодаряСтава дума за сивик
Редактирано от nikonti
Guest bobo21
На акорда е точно зад касетофона и се сваля декорацията около лоста за скоростите за да се стигне до него.Много е важно да се сменя или махне, защото със запушен филтър климатика хич го няма.P.S.Горкия революционер Димитър ОПщи :confused:
Guest fast
Бобо, не е там. А ако го махнеш - забрави да ти духа студено.
Guest Honda-Z
  nikonti написа:
Става дума за сивик
<{POST_SNAPBACK}>
Какъв точно ти е Сивик-а, защото никак не е изключено и да нямаш филтър.
Guest Victor
Май от 6-та генерация нататък имат такъв филтър.
Guest nikonti
Ами лошото и, че не съм много наясно каква генерация е сивика.На багажника пише LSI, седан е, 94 година, двигателя е D15B2 ще ви бъда благодарен ако ми помогнете да разбера дали това което видях е филтър и дали моята хондичка има такъв, А също така да ми кажете по какво ги различавате тези различни генераций, пък може и някоя снимка да сложите за да ми е по лесно да се ориентирам.
Guest bobo21
  fast написа:
Бобо, не е там.
<{POST_SNAPBACK}>
Според руското ръководство е там - под тбалото.
До сега каквото са писали излизаше вярно.
Какъв е проблема на климатика да работи без филтър?
Явно знаеш нещо, което не знам.
Сподели.
Редактирано от bobo21
Guest Honda-Z
  nikonti написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Кофти батка, нямаш филтър :rolleyes: ....
А ако искаш да разбереш кое коя генерация е, най-добре да дойдеш лично на срещата на фенклуба :huh:
Редактирано от Honda-Z
Guest fast
Бобо,филтъра е под жабката.За да се смени трябва да се свали кората под жабката и самата жабка,а също и една метална планка.Правил съм го няколко пъти. Като извадиш филтъра виждаш преди него колко боклуци има. Самия изпарител на климатика,който е след филтъра е много финно оребрен(като всеки изпарител).Ако филтъра(а самия филтър е след вентилатора) го няма тези боклуци се набиват между ребрата на изпарителя,запушват го и пречат на обдухването му от вентилатора-съответно през отворите на таблото не духа нищо. Пътя на топлия въздух също е от там така,че и него няма да го има. И накрая-много по-удобно е да си смениш филтъра като се запуши, отколкото да сваляш и чистиш изпарителя :rolleyes: Ако имаш климатик в къщи-при него е същото.
Guest nikonti
  Honda-Z написа:
  nikonti написа:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Ами кажете кога горе долу ще е тази среща, защото с моята работа не мога много много да напускам Видин
Guest bobo21
  fast написа:
[cut]
<{POST_SNAPBACK}>
Мерси, I've got the point.
Идвам с резонен въпрос обаче:
От къде намираш филтри за смяна?
Аз за въздушния на двигателя се видях в приключение
а тоя сигурно още по-трудно се намира?
А съм на зор, че явно ми е здръстен..
Guest fast
В сервиза в Горубляне.И въздушен, и за климатика.
Guest Furious
  fast написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Колко пари са тези филтри че и аз на моя акорд ще трябва да ги сменям ?
Guest fast
За двигателя май беше 40-50 лв.,а за климатика 60-70.
Guest XapBu
ако не ти се дават пари за филтър за климатик или не намериш - просто го продухай на някоя автомивка ;)
Guest bobo21
  fast написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Е аз си купух за 30лв за двигателя и все си мисля дали щом нямам алергия към полени няма да мина с един тънък дунапрен за климатика.
Guest zhivko
  nikonti написа:
Става дума за сивик
<{POST_SNAPBACK}>
аз имах същия проблем и отидох на сервиз,платих си за да видия как се смения.така като свалиш жабката има една метална пластина ,сваляш и нея,след това по средата на цялата пласмасова кутия има плестмасов капак които е отвестен много слабо забелижим,широк около два пръста .откопчава се от доло и ще видиш филтъра това е една конзола която се издърпва и в нея се поставя новия филтър
Guest Honda-Z
  bobo21 написа:
  fast написа:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Филтъра за купето последно струваше петдесет и няколко лева (за BOSCH става дума). В кутията има и инструкции за това как се сменя в съответния автомобил, така че споко.
А разликата с и без него е огромна. Мене много ме е яд, че моята няма.
Guest bobo21
Днеска след 15 мин пъшкане и само с една счупена щипка успешно смених моя :)Стария беше пълен с умрели бубулечки и листенца.Друго си е човек сам да си смени нещо по колата.За 51лв ми го продадоха от Nipparts.
Guest i4o
това е производител на части за хонда/поне опаковката/ :)p.s.а твоя проблем е там под жабката на винтелатора има едно подобие на парцал махаш го и това е...
Редактирано от i4o
Guest fast
Питам от къде да купя Nipparts,а не къде се намира в колата.Последното го знам много добре,защото съм го сменял поне 5 пъти.
Guest bobo21
Дистрибутора на Nipparts за София се намира под моста на КАТ (влиза се от локалата пред Интерпред) на адрес ул. Самоков 60. Вносителя е май варненска фирма.Предлагат доста сносни цени на части за Хонда.Интересното е, че мои познати, които препродават техни части ми ги продават с 5% по-евтино от цените при дистрибутора. Явно отстъпките за магазини и сервизи са поне 10% от крайните им цени.Телефонът им е 9634086.
Guest surr3a1
Ади и аз да питам некоя дивотия:моята като няма климатик има ли такъв филтър за купето?Проблема е че ми се струва струята прекалено слаба и се опасявам да не би нещо да пречи леко...?
Guest zaro
Пи4ове така и не разбрах Сивик 93г. Д15Б2 има ли такав филтьр и ако да каде е!????????
Guest bobo21
  zaro написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Защо не го провериш дали го има в техническото описание на тоя модел?
Може и от тука: http://www.hondaworld.ru/honda_spare.htm
Guest stonez
С КЛИМАТИК ИЛИ БЕЗ КЛИМАТИК, 5 ГЕНЕРАЦИЯ СИВИК-А, ИМА ТАКЬВ ФИЛТЬРВ КУПЕТО.
Редактирано от stonez
Guest surr3a1
Те това е сериозен човек... евала и мерси!
Guest nikonti
А моят сивик коя генерация е ? 94 г.
Guest Emo
От 92-95г. се произвежда 5-та генерация.
Guest nikonti
Значи моята хондичка има такъв филтър. И сега ако някой може да ми каже и каде се намира ще му бъда много благодарен.
