R-Racing
Малко кабели от P28 :) къде ?
Здравейте колеги имам няколко неясни работи тука около кабелъците който прекарвам в момента и затова ще помоля за вашата помощ ;)това са кабелите който излизат от ECU-то ;) къде да ги боцна ?A9-IACV IAC valve Blk/Blu, About 10v KOEO on Warm engineA16-ALT C alternator Wht/Grn, n/aA20-PCS EVAP purge control solenoid Red/Grn, n/aA21-ICM Yel/Grn, Ignition Control Module output signal, About 10V KOEOB9-STARTER SIGNAL starter signal Blue/red, Battery Voltage in the START position (clutch depressed on M/T models)D10-ELD electric load detector input Grn/Blk, n/aБлагодаря ви предварително ;)
A9-IACV IAC valve Blk/Bl - този е единия кабел който влиза в IACV-то. другия е масаA20-PCS EVAP purge control solenoid Red/Grn - това е едно нещо в което влиза тръбичка от канистъра и после в всмукателния колектор. буксата е като на IACV-то същата. пак с 2 кабела - втория масаA21-ICM Yel/Grn, Ignition Control Module output signal - този трябва да го имаш от старата инсталация - не съм се интересувал къде ходи но си ги имахB9-STARTER SIGNAL starter signal Blue/red, Battery Voltage in the START position - този идва от ключа. пак трябва да го имашD10-ELD electric load detector input Grn/Blk, n/a - не се ползва, съмнително е да имаш ELD
