asentchernaev 0 #1 Публикувано 17 Април, 2009 Здравейте колеги,Смених предни тампони на задните носачи, след което карах 2 седмици преди да отида да направя реглаж. Онзи ден направих реглажа, прибрах се, и на другия ден чух нещо като леко почукване или скърцотене (постоянни леки почуквания) при дори съвсем леки неравности, спиране, тръгване, превключване на предавки. Шумът отвреме на време почти изчезва, но по-често присъства, понякога дори почти постоянно. При спрял автомобил също в зависимост явно как съм спрял, трябва или много силно да клатя колата за да 4уя нещо като леко почукване някъде откъм окачването отзад, или съвсем леко поклащане с един пръст на колата е достатъчно да го чуя.Върнах се там където правих реглажа, и там където ми сменяха носачите - нищо не откриха. Със сигурност се чува от окачването, а не от купе или багажник - това го проверих. В дупки не съм влизал.На някой да се е случвало? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
asentchernaev 0 #2 Отговорено 27 Март, 2010 Оправиха го, оказа се че майсторът който е сменял тампоните на задните носачи не е затегнал нещо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
