R-Racing
Динамо
Здравейте колеги имам проблем :fun: с една работа тука проблема е следния:Буксата на динамото на 4та 1.4 дуал карб 88 му е с 2 кабела Буксата на динамото на 5та 1.6 в-тек му е с 4 кабела ?!?!Въпроса ми е мога ли някак си да препрая инсталацията на 5тата т.е буксата на динамото да я сменя с моята която е с 2 кабела ??! кво да ги правя другите 2 ?!?! мисълта ми е мога ли да ги закача към тези 2 който ги имам ?! търсих схеми из нета но не отрких :fun: (имам някви странни виждания че отивъм към делкото НО НЕ съм сигрен)моите (на 4та) шветове са (бял със синя линия) и (черен с жълта)на ( 5та ) ги има тези 2та същите от по горе както и (чисто син) (бял с жълта)Колеги ще съм ви супер много благодарен ако помогнете .... :)
Редактирано от hondaracing
Колеги и 2та кабела отиват към ЕЦУ-то поне до колкото проследих 1 (alternator) 2 (starter signal ) някакви идей какво да ги правя ?!ако ги изолирам и оставя на страна ще има ли проблем ? (ще работи ли ецу-то)Благодаря предварително
или викате давай пък то ще се чуе :P
Регулатор на волтажа - напрежението при з6 се регулира според консумацията, при Д14 това го няма.При мен на мануала белия с жълто подава сигнал към ЕЦУ, по синия ЕЦУ подава контролен сигнал към регулатора. В най лошия случай трябва да се измери напрежението, което го има на б+ж и ако има проблем, да се "излъже" ЕЦУ-то да "чете" това, което трябва ...Проба - грешка :P
Редактирано от nonamed
Благодаря ти колега супер полезно :P ще се опитам да пригодя нещатата ако не ще изолирам 2та кабела който няма място за тях и така ще пробвам ....
