Guest OXYGEN
Протече шибидаха!
Guest OXYGEN
Днес сутринта влизам в колата и гледам цялата шофьорска седалка мокра - ама яко. Протекъл шибидаха, а досега никога не съм имал проблеми с него. Лятото в пороите и капчица не е влязла а сега изведнъж така. Може ли уплътнение изведнъж да пропусне или каналите за изтичане са се запушили?Колата е Prelude 2gen.
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
каналите са ти запушени те са общо 4 на брой
Guest OXYGEN
А как в такъв случай да го разглобя и отпуша?
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
ами има 2 начина
1. вкарваш силна струя вода в отводнителните каналчета
2.(по доброто) разглобяваш тапицериата на колонките и вадиш маркучите и ги промиваш
изходите на маркучите в долния си край излизат под калника предния ,зад подкалника а задните са ти под бронята мойе там да е проблема понякога се събира кал и те се запушват .
пробвай първо изходите че другото е гол ;) яма мъка
Guest dido_dimov
Аз моя проблем го реших като свалих тапицерията на тавана. Тогава се виждат всички скрити неща. Тръбичките са хванати със скоби. На мен левите ми бяха запушени. Надух ги с компресора и си реших проблема. От друго място мисля, че няма достъп до тея. Ако ще питаш как да си свалиш тавана ... в момента немога да ти кажа, но едно приятелче с Прелюд го е свалял и би трябвало да знае.
Guest joro_bul
свалял съм на кончерто и crx и трябва да ви кажа че, не е малко работа. всички колони се заголват до тенекия и много внимателно с пласмасовите копчета че се чупят - на финал се сваля и тавана , ама с чисти ръце че , така го изцапах че, свят ми се зави от търкане след това :D
Guest OXYGEN
А неможе ли за по-лесно първо да проверя там където излизат тия тръби да не са запушени и тогава вече да разглобявам. Все пак вероятността да се запуши не е ли отдолу от мръсотията по пътищата?
Guest joro_bul
да така е но люка се отваря когато е хубаво времето а тогава има листа по дърветата и всекакви други боклуци по улиците и те попадат точно там където не трябва - ако знаеш кви лайна извадих от самия кош на люка!?
Guest OXYGEN
Ясно. Но поне знаеш ли къде излизат тези тръби да погледна, пък то ясно че няма да ми се размине разглобяването.Намерих си manual за Prelude 3gen, дано ми помогне в начинанието защото шибидаха изглежда същия като моя.
Guest joro_bul
1.отваряш люка на отличен.2.паркираш колата с наклон отпред3. сипваш вода в предната част на коша на люка и поглеждаш отдолу къде ще протече и ако не протече и от ляво и дясно - работата е ясна 4. по същия начин и от зад5. успех :D
Guest bobo21
Аз пък открих след последния голям дъжд че съм си забравил отворен шибидаха (наклоен напред) и нямаше нито капка вътре. Много добре ги проектират сиреч.
