peyko harsev
црв-загрява
значи колеги,проблема е следният-когато колата работи на место,стрелката седи на средата,перките включват и изключват и няма проблем. когато поддържам високи обороти на място пак всичко е наред,същото е полужението и когато карам до 120км./ч.,проблемът идва при скорост над 120 или по дълго нагорнище-стрелката тръгва стремително нагоре и тогава пускам парното и вентилатора и стрелката се връща веднага на средата.след това спирам парното до следващото нагорнище и т.н.моля помогнете!
  едмундо написа:
пукната глава малко вероятно , гарнитура 100%
аве колега,ти на всеки който му загрява колата му сменяш гарнитурата,стига ве.мойта беше така,точно както на колегата.ГАРНИТУРАТА МИ Е ДОБРЕ.смених си термостата и сега всичко си е ок.
