Teko 0 #1 Публикувано 8 Април, 2009 Колеги не мога да си запаля колата(акорд-95г.),мислех че е комутатора(смених го),проверих и бобината(здрава е) и пак неще да запали и не идва ток до свещите моля помогнете,от какво може да е ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
johnyboy 1 #2 Отговорено 8 Април, 2009 И как разбра че ти е здрава бобината Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Teko 0 #3 Отговорено 8 Април, 2009 носих я ел.сервиз да я премерят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
johnyboy 1 #4 Отговорено 8 Април, 2009 И колко мегаома и е съпротивлението на вторичната намотка? Или незнаеш че ако е под 14Монм. няма да пали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Teko 0 #5 Отговорено 8 Април, 2009 ами чесно казано незнам в сервиза кадето ми я проверяваха казха,че е работи и е изправна .Ще им я занеса пак и благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inc0rrupt2000 0 #6 Отговорено 8 Април, 2009 Здравей и на моя акордион му изгоря бобината , най лесно се проверява изкачваш свещ и гледащ дали дава изкра ако не си е проблем, при мен не даваше като я смених всичко си е ОК Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
