Guest buddi5 #1 Публикувано 12 Септември, 2005 не знам дали заслужава цяла нова тема ама е интересно и затова.... модераторите да я разкарат ако сметнат за добре МОЛЯ НЕДЕЙТЕ ДА МАМИТЕ… ПЪРВО ВЗЕМЕТЕ ЕДИН КАЛКУЛАТОР…. ОБЕЩАВАМ ХУБАВИЧКО ДА СЕ ПОСМЕЕТЕ Този математически тест дава изненадващи резултати. Отнема само 20 секунди и трябва само да следваш инструкциите. Най-важното е да не четеш края, докато не направиш всички изчисления. Обещаваш ли? Започваме: 1.. Намисли си колко пъти в седмицата би искал да правиш любов. 2.. Умножи числото, което си намислил, по 50. 3.. Към полученото прибави 44. 4.. Сега умножи сумата по 200. 5.. Ако рожденият ти ден за тази година е минал, прибави към полученото 105. Ако още ти предстои да го празнуваш, прибави 104. 6.. Последна стъпка. От крайния резултат извади годината си на раждане. (Това значи да извадиш 1941, 1973 и т.н.) След тази сметка трябва да се получи петцифрено число. И сега: Първата цифра на резултата показва колко пъти седмично би искал да се любиш. Нали така? Но това не е всичко. Последните две цифри показват възрастта ти, но и това не е всичко. Най-хубавото още предстои. Втората и третата цифра на резултата показват... В КАКВА ПОЗА ОБИЧАШ ДА ГО ПРАВИШ, МРЪСНИК ТАКЪВ!!! Тази математическа закачка ще дава верни резултати само тази година (2005), Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest 1net #2 Отговорено 12 Септември, 2005 ДОБРЕ БЕЕЕЕЕЕ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Didko #3 Отговорено 12 Септември, 2005 Старо е, но ето и обяснението действието което трябва да направим е: x = (SEX*50 + 44)*200 + 104 - YEAR Ако разкрием скобите получаваме: x = SEX*10000 + 8800 + 104 - YEAR x = SEX*10000 + 6900 + 1900 + 104 - YEAR x = SEX*10000 + 6900 + 2004 - YEAR 2004 - YEAR (или 2005 - YEAR) дава двуцифрено число, на колко сме години: YY. или като ги съберем: S=SEXКод: S0000 + 06900 + 000YY ------------ = S69YY Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Tino #4 Отговорено 12 Септември, 2005 Старо е, но ето и обяснението действието което трябва да направим е: x = (SEX*50 + 44)*200 + 104 - YEAR Ако разкрием скобите получаваме: x = SEX*10000 + 8800 + 104 - YEAR x = SEX*10000 + 6900 + 1900 + 104 - YEAR x = SEX*10000 + 6900 + 2004 - YEAR 2004 - YEAR (или 2005 - YEAR) дава двуцифрено число, на колко сме години: YY. или като ги съберем: S=SEX Код: S0000 + 06900 + 000YY ------------ = S69YY <{POST_SNAPBACK}> Я дай позите бе че не ги знам на изуст Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest DazzleDream #5 Отговорено 13 Септември, 2005 ... След тази сметка трябва да се получи петцифрено число. <{POST_SNAPBACK}> освен в случаите, когато се получава 6 или 7 цифрено число , тогава разбира се по обяснителните формулки на дидко S е число, по голямо от 9 .. ((; или колкото нулички после, толкова по многоцифрен крайния резултат (; с други думи, Tino, резулатът винаги се получава един и същ в средата, тоест средните две цифри след желаната (; и той е 69... е не ти ли е позната таз поза ве човек??? ти ма смая ((; 69?? оная 69-тка????? пак ли не зацепи ... ех, ма и ти ((; Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
