honda civic y.n 0 #1 Публикувано 1 Април, 2009 здравейте колеги.Имам странен проблем с диференцияла.Получава се яко чукане при потегляне и особено на заден ход.Мислех си че са каретата но се оказа че не са те като ги свалих.Получава се чукане и при изпреварване вече като сменя с една предавка надолу.Това което забелязах е че двете чашки на диференцияла не се движат с еднакви обороти- в смисъл че като я гледах на канал-едната чашка с карето се завърта повече от другата при включена задна скорост и тогава се получава този луфт и чука.Лошото е че след всяко каране това чукане се увеличава и се чува откъм скоростната кутия.А при всяко каране на 2 и 3 предавка над 3000 оборота се получава ромолене откъм лявото колело.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CONEV 1 #2 Отговорено 1 Април, 2009 колега да не би да нямаш масло в скоростите,погледна ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #3 Отговорено 1 Април, 2009 сигурно си за нова кутия. какъв мотор ти е колата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda civic y.n 0 #4 Отговорено 1 Април, 2009 не масло си има даже го точих и пак го налях Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda civic y.n 0 #5 Отговорено 1 Април, 2009 и на мен натам ми замирисва.мотора е D15B2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
