honda_9977
ЧЕК-а светна
Колеги моля ви да ми помогнете днес като се пребирах от екскурзия ми светна Чек-а и в движение без да спирам колата изключих и пак включих на контакт,изгасна и повече не светна. Това стана на 5-та предавка при скорост около 100-110 км при около 2900-3000 оборота и след като го направих това през целия път няма6е проблем имаше моменти когато по магистралата карах доста бързо около 150-160(4000-4200 оборота).МОля ви за съвет ако има проблем от какво може да е и как се проверяват грешките.търсих из форума но не можах да открия нищо по моя въпрос. Колата е Акорд 96-та седан англичанка,благодаря ви предварително.
Редактирано от honda_9977
Щом е изгаснал значи няма място за притеснения, а случайно да не би да имаш и газова ?...
И на мен ми е интересно, какво точно се шашка, по принцип го прави на коли с газова, ама съм гледал и на бензинови по-рядко подобно светване.
Редактирано от Iceman
Колега, виж си диода някаде под пасажерския мокет трябва да е , ако свети даваш на контакт и почваш да бройш колко пъти ще светне и проверяваш коя грешка е ако не свети е добре, може да светва като грешка от различните изгорели газове ако е на газ
Колеги колата ми е на газ но за 2 години не е святкала тази лампа аз видях из форума че пишеше нещо за газовата но реших че като святка сега не е от газовата И се оплаших и реших все пак да ви питам. Това от газовата ли е или да търся онзи диод?Благодаря предварително.
Слагай емулатори и светенето на чека изчезва
Колега как варвят тези емулатори.
