Guest ma4o
питане за 16ки
Guest ma4o
може и кам 1net :D;);) та вапроса ми е ;) дали 16ки ще са ми тежки на 1.3ката
Guest ADH-Honda
Аз лично познавам човек който караше с "16-ки и то на същата като твоята кола. Динамиката му не беше ощетена - при положение че на магистралата на прав участък си достигаше 170 км/ч с двама души при това (единият от които съм Аз...) - Ти си прави изводите :D
Guest icho
Ами аз мойто я карах със 16-ки,ти много добре я знаеш така че давай.Много добре ще се върже с тунинга!!!!!!!
Guest group4dam
За нашето околомръсно ти трябват минимум 40 см. обиколка на бицепса, иначе ще го изтървеш ;);):D
Guest V-tec
Слагай Ма4о не умувай тамън ще са ти! :D
Guest Magnum
щом е повод да смениш гумите, тоест сликовете, аз гласувам с 2 ръце ЗА!
Guest greenwather
че ти сега с какви си?
Guest Honda-Z
Като изключим колко красиво би изглеждало всичко нека да поговорим малко и с числа...1. Най-тясната 16-ка която съм виждал е 7'. 2. На 7' пределната (за най-малка) широчина на гума е 195.3. Понеже трябва да се спазва диаметъра на гумата и държим на 195 размера се пада да е 195/45 R16. А такъв размер няма.4. Тогава минаваме на вариант 205. Отново по диаметъра на гумата размера е 205/40 R16. И такъв размер няма.5. Продължаваме към 215. Бла-бла 215/40 R16. Има такава гума. Само дето струва майка си и баща си, ако се намери изобщо.Източник на изчислениятаПри поставяне на друг размер на 16' колата не само ще трябва да върти по-широки гуми, ами и с по-голям диаметър. За 75 кончета, не знам.Има достатъчно красиви 15ки. Слагаш 195/50 R15 (които между другото като размер въобще не са скъпи) и си свиркаш с уста :)
Редактирано от Honda-Z
Guest K1r1L
хах чe kak да няма е ;205/16/40 205/16/45205/16/50205/16/55има :)
Guest bobo21
Мацки с джанти деветнайски.  :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Именно.
Само смотаняцита карат с 16ки.
Баровците са с 19ки :ban:
Guest Magnum
аз пък като гледам картинката на цитата, се сещам да попитам, някой виждал ли е в БГ да продават джанти 69просто спиците са такива, че правят 6 от едната страна и 9 от другатаето ТОВА са гъзарски джанти!
Guest Honda-Z
Пи4 тва сериозно ли го написа  :ban:
http://www.toyo.co.uk/index.php?fuseaction...nverter.welcome
Не ми се търсят другите марки но определено си в гре6ка за размерите
<{POST_SNAPBACK}>
Ами по-добре потърси още малко, защото аз грешка не видях (поне в моя пост) :D
В сайта на Toyo ясно се вижда, че гумата 175/70 R13 (която е оригинално окомплектована с този автомбил) е с диаметър 577мм.
Във всеки друг случай при монтирана гума с диаметър значително по-голям от този колата ще изгуби от динамиката си (което беше основния въпрос на колегата Ма4о), защото веднъж колата върти по-широка гума и втори път с по-голям диаметър.
Не говорим за това каква гума ще се побере под калника все пак.
И не на последно място да ти цитирам "Conversion chart " от Tyre Data Book на Bridgestone:
175/70 R13 LI OD
185/60 R14 82 578
195/55 R14 82 570
195/50 R15 82 577
215/45 R15 84 575
215/40 R16 82 578
Опитай пак :blink:
Guest ma4o
отказах се :P ще си взема 15ки ;)
<{POST_SNAPBACK}>
джанти ;) гуми си имам :P на сегашните какво им е? ;):P:):D;)
