iliq 0 #1 Публикувано 21 Март, 2009 здравеите колеги, значи имам хонда срх дел сол, онзи ден я искарах да я покарам малко и като натиснах спирачките цялата кола се тресеше намаляше но потскачаше цялата от лявата страна , та въпроса ми е от какво може да е това ? от дзат е с барабани не с дискове Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #2 Отговорено 21 Март, 2009 ми махни колелото и виж де.преди не си ли го имал този проблем?от самосебе си ли се появи,или има няква причина-бити резки спирачки и пр?с каква скорост като спираш ти тресе?може да е крив диск,изяден от кофти накладки,крива джанта или гума,блокирал спирачен апарат и кво ли не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iliq 0 #3 Отговорено 21 Март, 2009 ами не съм имал такъф проблем като я докарвах нямаше проблем и сега като я изкарах за втори път и като натиснах леко спирачките цялата потскачаше не исках да ги натискам силно да не стане някъф друг проблем а в движение колата си варви нормално нито тресене нищо стои на пътя без проблем , аз мисля първо да сфаля от пред джантата и да завартя диска да видя крив ли е и ако са добри проблема мисля че ще е заради барабаните нещо мерси за помоща Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #4 Отговорено 21 Март, 2009 ем виж сега,ако като си я карал последно не е имало такива проблеми и сега изведнъж я изкарваш и се тресе цялата при спиране се заформя някъв филм.от самосебе си без да се кара,кво да стане.разгледаи отпред как е диска,накладките и дали се движат и връщат апаратите,и ако е ок отпред свали барабана.огледаи и там накладките и цилиндърчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
THC 14 #5 Отговорено 21 Март, 2009 Имам такув проблем при спиране.Оказаха се криви дискове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #6 Отговорено 21 Март, 2009 Имам такув проблем при спиране.Оказаха се криви дискове.тва е проблема,че колегата казва,че като е прибрал последния път колата проблем не е имало,и сега се появява изведнъж.тва е чудното,щото няма как да се изкриви диска от стоене в гаража.мисля си,че ако има изтървало цилиндърче отзад,при попадане на спирачна течност ву накладката се получава такъв ефект-приплъзва по омасления участък,после където е чиста задържа и така се получава вид подскачане.да погледне и ще си обади кво е.така се правим само на врачки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
THC 14 #7 Отговорено 21 Март, 2009 Не споря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #8 Отговорено 21 Март, 2009 то няма за кво да спори,ми седим и чакаме резултата от огледа,та да видим. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iliq 0 #9 Отговорено 21 Март, 2009 колеги , утре ще сфаля джантите и ще погледна а и преди малко разбрах че в гаража които оставих колата и дадох клЮчовете на собственика на гаража при пожар нещо от този сорт да искара колата и тои е искарал за да свие едно кръгче и вика съжалявам ама нещо и се прецака и аз му викам кво си направил и тои вика ми наложисе да спра бързо и колата почна да потскача ами утре като ида пак при колата ще погледна какаф е проблема и този ще плаща благодаря ви като видя проблема веднага ще го пиша за да знаят колеги ако и на тях им се случи нещо подобно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #10 Отговорено 21 Март, 2009 :) ;) ,значи проблема не се е появил от нищото.едно кръгче и нещо и стана,а.за ушите и в магазина за части го води. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iliq 0 #11 Отговорено 21 Март, 2009 да това и ще направя то и да е някакаф младеж ми тои е на 40 години и прави детцки работи утре момчета ще ви кажа а и ще питам колегата босс хог дали има тези части за да ми излезе по евтино че в евро ще доидат множко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tachip 0 #12 Отговорено 22 Март, 2009 Колега, подобно нещо ми се е случвало на 2 коли с барабанни спирачки отзад.На едната и се беше отлепил фрикционният материал от оригиналната накладка и при най- леко спиране се заклинваше, а на другата цялата накладка беше излезнала от мястото си.Симптомите са както ги описваш ти , но проблемът може и да е друг. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fido Dido 4 #13 Отговорено 22 Март, 2009 Сменяй дискове и накладки. Задължително изчисти до блясък главината, преди да сложиш диска. Доста често се случва да криви дискове, ако са поизтънели и при екстремно спиране, когато са доволно загрели и минеш през локва, да се изкривят от рязкото охлаждане. Има случаи и на спукани дискове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iliq 0 #14 Отговорено 22 Март, 2009 благодаря колеги за всичко като имам време ще погледна колата и ще ви кажа от какво е било че сега нямам никакво време да се занимавам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iliq 0 #15 Отговорено 1 Юни, 2009 малко с закаснение , но както и да е , оказаха се предните дискове смених ги и колата вече е готова Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
