Moonchild
Проблем с термостата
Здравейте,днес пътувах от София към Сливен. По пътя колата ми (Английски Civic 1.6 1996та година, D16y3) качи доста температурата. Като спрях и погледнах, се оказа, че големия кръг не отваря (тръбата беше леденостудена). В резервоара за антифриза нямаше почти нищо, а като отворих капачката на радиатора, антифриза беше под високо налягане и кипеше. Перката се включваше нормално. Както и да е, добрах се до Сливен (толкова голфове не са ме изпреварвали през целия ми живот, взети заедно :( ) и в момента съм там. Въпросите са ми няколко: - Нормално ли е перката да се включва, като термостата не отваря големия кръг ?- Не би ли трябвало, когато налягането в радиатора се покачи, клапата на капачето да се отвори и антифриза да се върне в резервоара за антифриз ?- И последно и най-важно, въпрос към колегите от Сливен - къде тук да си оправя проблема ?Благодаря ви предварително !!
Редактирано от Moonchild
-ако радиатора ти е студен няма никаква логика да се пуска перката. - принципно би трябвало да връща в казанчето. Ама това става над 1.1 бара. Ако е по- малко няма да върне. И въпреки това пак ще ти извира от капачката като отвориш.по ме притеснява че е нямало вода в разширителя :)
перката се включва от сензора. ;) а не от термостата. ;) (или кръга)като вдигне опредлена температурасе включва. :) :)
ам колега,акто не ти отваря термостата и не върти през големия кръг(двигател-радиатор)от де се стопли водата/антифриза в радиатора,че чак завря?
Колега барни маркуча на термостата виш дали е топал ако е студен...Сменяи термостат ако е топал и колата ти загрява сменяш водна помпа...
или гарнитура.има много варианти,ама това с термостата дето не отваря,а течноста в радиатора ври и се пуска перката е малко мистерия.
Коя тръба?!
Tръбата на големия кръг, от термостата нататък. Днес оправих нещата, оказа се наистина в термостата проблема. Смених го и сега всичко е наред.Остава загадка за мен защо перката се включваше от време на време :) Може би датчика й е бил до нещо, което се е нагрявало, все пак...Благодаря за отговорите :)
Коя тръба?!
