BG88
проблем при палене
Колеги след 2 - 3 часа работа без проблем, колата беше на автомомивка и когато тръгнаха да я местят се оказа, че светят СРС и една жълта лампа с едно моторче... колата е с газ, пали на бензин след 2 500 оборота сменя на газ ... автоматично....
Та колата като завъртят контактния ключ изгасят се сички лапички, чува се едно щракване , помата се чува и сичко е на ред на 3 секунда пали!
НО днес не се получи ... постоянно светят лампичките, въртиш на убиййстов, не иска да запали, бутнаха ме на зад ..... не искаше пак да запали, после на пред на 2 ра ..( знам за риска но бях много отчаян) пак не поиска да преварти.....
Даваите съвети как да диагностицирам какво е ...
леко се съмнявам в бензиновата помпа.... ПОМОГНЕТЕ МОЛИМ, иначе ще я запаля и ще зема каското ... а да наи отчаяни ми ход след това ще е да си зема ГОЛФ 3 с затъмнени стъкла и отивам да ставам Перничанин :rolleyes: хахахахахаа
остави я да изсъхне хубаво,докато седи,откачи и акумулатора.ако си въртял много,не е лошо да го пуснеш да се зареди.утре ако не иска да запали пак провери дали ти върти помпата,дали имаш ток на свещите и пиши пак.
Проблема е, че не е мокрена .. измита е само вътре ..... ! и то доста внимателно :( пред 5 мин пак проверих светят 2 лампички.... :angry:
ми не си уточнил-ДВИГАТЕЛЯ мит ли е????????имаш ли имобилаизер.щом ти свети лампичката,значи имаш грешки,които трябва да се чистят :angry: ,не знам само дали ще иска закачане на комп,или ще стане с махане клемите на акумулатора-за тва ти казах да го откачиш(поне за 2-3 мин).разрови из форума-има доста теми как се чистят грешки,и ще видиш за твоя мотор по къв начин става номера.
ами итова направих... свалих лемите за 5 мин и пак същото, относно грешките ми пообясниха каде какво да търся, как да оправя проблема :0
КОЛЕГИ, ЧЕСТИТ 3 МАРТ:dry:
ми виж кви грешки дава и ги напиши тука
Мда ... само да намеря буксата и да я окъся ...>!!!!!
