alpinab 0 #1 Публикувано 27 Февруари, 2009 (Редактирано) Taка значи , слагам жълти конита отпред / отзад на стоковите пружини , отпред заспаха, обаче отзад си .....ма..та.1 проблем стеблото на конито е значилно с по-голям Д. 2.липсват ми оригиналните втулки от конитата и на тяхно място са втулки "тип стъкменко и нагоденко"3.Оригиналните шайби нестават благодарение на 1.4.Полиуретановите тампони също нестават пак заради 1.Какво напрактика се получи : При натегнати конита при неравности горе в бомбетата треска здравата . При олабени конита при неравности горе в бомбетата хлобка се едно някаква пласмаса си хлопчи свободно.Вече 17 пъти разглабям свалям втулки, тампони , сменям с други, меря, натягам, монтирам и НЕ к.. капан.Моля за някое напътствие ако някой е имал подобни ядове. Редактирано 27 Февруари, 2009 от alpinab Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hronos 20 #2 Отговорено 27 Февруари, 2009 Когато амортесьора е разпънат до край, прижината по къса ли е от хода, остава ли место без пружина?Ще задам въпроса и по друг начин.Когато стягаш отгоре тампона налага ли се малко да свиеш пружината за да ти се завие гайката или не ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
