oslepius
Проблем със съединител Прелюд
Здравеите колеги, преди седмица Прелюда започна да придърпва при ниски оборотиособено при потегляне, двигателя бръмчи зле и на свободна оборотите паднаха до 500!!Спрях я и започнах да звъня на познатите ни сервизи, още не мога да се вредявсеки ме пита "какво и е?" - досега не знаех, ама днес открих че педала на съединителяе потънал до ламарината, няма мърдане...Кажете какво значи това, и ако трябва да сменям съединителзнаете ли колко струва тази операция??
Прегледай си помпите на съеденителя!
Здрасти колега ,най-вероятната причина на проблема ти е горната помпа на съединителя.Погледни в малкото казанче дали имаш спирачна течност и ако НЕ си поръчваш от БУЛТРАКО-ХОНДА ремонтен комплект за помпата който струва 88 лв. сменяш, обезвъздушаваш и си ОК. Успех.
Колега виж първо дали няма течове от помпите.Помпата на педала попринцип протича вътре, наведи се към педалите и виж дали е умаслено.После провери и другата на съединителя.Махни и маншона и ако е пълен с масло значи е заминала.Може и двете да са заминали- често срещан проблем при Accord & Prelude.И аз мисля като колегите че не е от съединителя, а е от помпите.
