Preludes
Поможите ! Умирае Honda Prelude .
Помогите ! Умирает Хонда .Я объездил весь Кишинёв , всех мастеров , но никто не может решить проблему . Поэтому пишу сюда и надеюсь на вашу помощь .Машина :Honda Prelude 97 (2.0) двигатель как на AccordСуть проблемы :У машины глючит иммобилайзер , часто не видет ключа .История :Это началось месяца 3 назад . Вставляю ключ, поворачиваю включаеться зажигание , после чего на приборной доске зелёный ключик моргает ... машина не заводиться . Это было раз в неделю , потом раз в день сейчас уже при каждом запуске двигателя ... по логике очень скоро вообще не смогу её завести .Лечение :Сперва я поехал к электрику он проверил контактную группу, другие провода всё в порядке .Потом я поехал к другому электрику он проссмотрел все провода которые идут до приборов , прочистил контакты .. посмотрел схемы .Потом я поехал к человеку который занимаеться иммобилайзерами (Игорь) , он посмотрел у себя в базе но не нашёл информации по Prelude . Игорь выпаял (схему иммобилайзера 2) из смемы моторного блока и отключил провода от (схемы иммобилайзера 1). Машина не завелась . Когда он выпаял схему он никаких перемычек не делал . игорь запаял (схему иммобилайзера 2) обратно и сказал что ничем помочь не может .Далее я связался с Олегом который тоже занимаеться Иммобилайзерами но он сказал что у него никакой информации по Prelue нет , что делать он не знает .Потом я поехал к знакомым электрикам они тоже смотрели ... не помогло .---------------Я заметил следующее : если первый раз вставить ключ и включить зажигание и подождать секунд 15 , потом сразу вытащить и вставить ключ - машина заведёться . Предположительно там накапливаеться какой то заряд ... Такое впечатление что катушке нехватает мощьности что бы сразу считать чип . Электрик предположил что проблема может быть в (схеме иммобилайзера 1) что какая то деталь умирает .. возможно конденсатор. Но как там разобраться если там все детальки натыканы густо густо ... там деже с микроскопом не подлезть.Обожаю эту машину , ну что мне теперь на свалку её везти ?Пожалуйсто помогите ! Изображения мотрного блока http://www.ledexa.com/img/motor_block.jpgИзображение схемы - http://www.ledexa.com/img/scema.jpg
У нас таких проблемьІ нет. Почему не изолировать имобилайзер из блока ?Машина работает без его."Prelude . Игорь выпаял (схему иммобилайзера 2) из смемы моторного блока и отключил провода от (схемы иммобилайзера 1). Машина не завелась ." - but this is not that.
  sebulba написа:
вы пробовали выпаивать его из Prelude этой модели ?
А в Кишиневе где то есть некоторых местах(магазин или что то) где поставляют автомобильние системы против кражы(аларменые системы).Попробуй там деактивация имобилайзера.Можно объяснить там в чем твой проблем и можно люди там помогут тебя.
  войводата/cls написа:
привет,у меня тоже была такая проблема.етот вариант лучше всего
  elsama написа:
ты не мог бы узнать как тебе деактивировали иммобилайзер ?
  Preludes написа:
  elsama написа:
извини ,но немогу.мастер в другом городе.
