pitbuls
пробит резервоар
днеска установих ,че резервоара ми е пробит,налях го с повечко бензин и изненада-протече.интересува ме дали ще може да се ремонтира по някав начин,и дали мога да го заменя с някав от друга кола,особено ако е пластмасов.а дали ако го взема от друга кола с неговата си сонда за ниво на бензина ще показва както досега на скалата за горивото или ще ме лъже.някои ако знае от кво мога да взема резервоар дето да пасне да казва.
защо да взимаш от друга кола? CRX на части с лопата да ринеш. мисля че може да се лепи с тези лепила "течен метал" или както ги водят
Guest Al_Capone
Зависи дали може да си позволиш да чакаш, ако не е изгнил се заварява.
За ЦРХ 1 не валят резервоари...вервайте ми. :rolleyes: Писах ти на Л.С. какво да опиташ.
Редактирано от MAD DOG
ми не знам дали няма да е същия като моя :rolleyes: ,и не знам от 2 генерация дали става за 1 ва.а за лепенето,ако някои е лепил и е станало да казва с какво точно,че то лепила сега сякви-мислех за някъв от скъпите силикони,които са маслоустоичиви,ама не знам дали ще държи.
Guest Al_Capone
От към лепила и лепящи ленти и помагала те съветвам да се обърнеш към продуктите на 3M или Henkel, ако си решил да опитваш лепене.
още не съм установил колко точно е спуканото,че преди малко лисна като набих спирачки,но се вижда че не е от мъркуч.ще огледам утре и ще видя какво ще го правя.при нас не предлагат много много продукти на 3М,но ще провря утре,дано имат някои силикон.
Guest Al_Capone
Като намериш мястото виж дали това няма да ти свърши работа. Има и други продукти на 3М които могат да свършат работа. А повечето от техните дистрибутори работят и с куриери. Тази лента специално прави чудеса на тръби, не знам дали при теб би свършила работа обаче.
мерси за бързите отговори и съвети.утре ще огледам и ще пиша за решението на проблема.
резервоара е свлен и негоден за ремонт.сега се търси наи добрия вариант за пасване на друг от друга кола,по възможност ще търся пласмасов.
Guest Al_Capone
Колега от къде си? Защото има вариант да се направи, ако имаш абкант в околностите
и аз за направа на нов си мисля,но се чудя от колко дебела ламарина да го направя.от нераждавеика няма да е че е много скъпа,но и опт черно като се обработи ще си държи,но дали ще и е добре 1,5 дебела или ще е малко?
Здравейте!Колега 1.5 е идеална дебилина на ламарината(мое мнение-от преправяне на мотор) но се постига непропускаемост.Най доброто според мен е от алуминий.Ако искаш напиши защо мислиш че твоя не става.Късмет и успех с направата!
какво имаш предвид под непропускаемост?моя е много изгнил,няма как да се ремонтира,просто няма смисъл.вариантите са 2 сега-или да го заменя с готов от друга кола-мисля пласмасов,или да си направя нов.сега го обмислям.
днеска проблема беше успешно разрешен-с новонаправено резервоарче-30 литрово,монтирано и вече в експлоатация. :)
