Guest The Penalty
Ще купувам Сивик, какво трябва да знам?
Guest The Penalty
Здравейте!Налага ми се да си купя нова кола и много се огледах в Хондите Сивик около95-96 (мисля е хечбек, едно такова резнато отзад - абе кукла ).Понеже съм пълен лаик си я избрах на дизайн. Някой може ли да каже каксе справят с разхода в града моделите 1.5i, такава май намерих. Също меинтересува как е въпроса с частите защото чувам страшни неща за тияяпонски коли (навремето имах един Колт де.. и спомените ми от него са вседобри, така и нe разбрах цената на частите щото не се наложи да правянищо, после ми го откраднаха ).До момента съм карал VW Passat и ме интересува как е въпросната Хондаспрямо него (возия и т.н.). Aбе... Какво трябва да знам за тази кола?Искам да си взема нормална, вярна кола с която да съм спокоен, че ще мога дапътувам нормално. Не ме интересуват разни тунинги и прочее младежкизабавления (одъртехме).Та, всяко едно мнение ще ми помогне в избора. Ще помоля да се въздържатеот фенски изказвания, просто искам да чуя нещо обективно. Това (дай боже)ще е първата ми ХондаЕто една примерна снимка на това което съм харесал (в случай, че говоря глупости и не съм обяснил добре модела):http://www.parkers.co.uk/choosing/carrevie...e.jpg&width=590
Guest johnyboy
Не фенско изказване във фенклуб ;) трудна работа ;) Уцелил си не само дизайна а и качеството ;) Ще ти трябва извесно време за да се убедиш в това така че чети. Има някъде теми с линкове със статистики. А за митове и легенди от сорта на " страшни цени" и "нема намиране" ...... е тове е било вярно сигурно ама доста одавна ;)
Guest The Penalty
Ok, какво да гледам при покупка на Сивик. Както казах нямам никаква идея от марката.Някакви слаби места, нещо по-конкренто.. и аз не знам какво точно да попитам.Това дето ми го оферират като 1.5i моно инжекцион ли е или?По какво да различавам годините на производство, щото ми се ще колата да не е по-стара от 9-10 години (ако успея да се преборя финансово, разбира се).Благодаря още веднъж за бързия отговор! ;)
Guest surr3a1
http://catalog.auto.ru/honda/civic/ - ей тука са ти моделите. Тая която си избрал е до 95та..Гледай тампони отзад (големите и сички останали), шарнири отпред, пружини дали са здрави
Guest The Penalty
Благодаря много! Инфото е много ценно.Ако не бъркам това което съм харесал се произвежда до 1995 и всичко което ми го предлагат като година нагоре е измислица, или бъркам?Т.е. няма кола която да изглежда по показания от мен начин и да е 1996+ година?
Guest johnyboy
Да ;)
Guest The Penalty
Начи положението си е пак татковина, уелкъм ту дъ риъл уърлд! ;) Б@си, нЕма ли да се отърсим накрая от тоя манталитет бе?! :-(
Guest street_fighter
1.5 е страхотен мотор! Икономичен и много пъргав!Ако питаш мен,виж дали работи равномерно и тихо.Хубавия хонда мотор не трябва да се чува(след като подкачи масло разбира се).за мотора тва е общо взето.виж дали е удряна и виж ако е,евентуално как са я направили.те колегите по окачването ти казаха.А и виж като отвориш капачката на маслото,при работещ мотор каква е хавата.По принцип говорим за стара кола ,но съм виждал екземпляри които нито хвърлят масло(най-лошият случай) и дали издиша газове от там(то може малко ,но да не е като втори ауспух)
Guest DrDoom
Penalty, голям човек си.. семеен.. що ти е тая двувратка? Струва ми се, че много повече ще ти подхожда ей тази, а тя наистина е кукла, има всички необходими екстри, а под капака се намира най-голямото и преимущество, има много изписано за моторите В-тек на Хонда, знаеш как да черпиш информация, а отзивите за продавача са само положителни и всеки ще ти каже, че той не продава какви да е коли. Почети час-два, па после бягай да я взимаш, че някой ще ти я отмъкне под носа и после ще ми се караш, че само съм те зарибил. Инвестицията е изгодна, а тази кола ще ти се отблагодари подобаващо, тъй както само една Хонда може! ;)Поздрави ;)
Редактирано от DrDoom
Guest The Penalty
Беше, вече не ;)
Guest roadracer
priqteliu i az kato teb predi 7-8 mes. si zadavah takiva vaprosi !karal sum po4ti vsi4ko ot sreden klas i moga smelo a kaja 4e ot HONDATA sam nai-dovolen ! voziq...ikonimiq....rqz.....dizain.....abe keffff !!!:angry:
Guest The Penalty
За ускорението разбрах снощи. Видях се с един приятел, кара предния модел и след тежкия кораб (пасата) тая ми се видя дооооста пъргава. :angry: В Събота ще пътувам да видя какви Хонди има в наличност и се надявам да избера една от всичките (около 10-ина коли общо).Само едно ми е мъка, няма да мога да се преборя за кола с климатик (тези които имат са много нагоре като финанси а да не говорим, че като цяло са рядкост). :P За този модел може ли да се намери климатик в последствие? Като колко стотин хиляди лева ще ми излезе ако отговора е ДА? ;)
Редактирано от The Penalty
Guest pepi
По принцип е възможно, но трябва да е за абсолютно същия двигател а цената ще е минимум 1000 лв. втора употреба.
Guest Dragi4
еееее чак пък мин. 1000.Колега 4-500 лв се намира клима за 1,5 мотора
Guest The Penalty
Още не сме колеги ама както върви ще станем :angry: Ако наистина за 400-500 лева може да се намери климатик е добра новина. За идното лято ще се оборудвам, че тва си замина... а то едно лято беше... :P
Guest mihhho
Извинваи The Penalty от каде имаш такъв голям избор 10 сивика .Каде да намера и аз толкова голям избор?
Guest The Penalty
Враца, братче - там е мафията с Хондите ;) Значи по-реда на нещата:Сдобих се вчера със графитно сива металик 93 година, 1.5i mono, внесена от Германия.Карах я - бЕга ;):D Много съм доволен от техническото й състояние. Проблемът беше, че огледах 8 Сивик-а (7 хечбек-а) и всичко беше покъртително изгнило, ама МНОГО :beer: Разбира се мазани с боица, но гнилото си е гнило. Всичко що беше гайка и болт под капака беше в кошмарно състояние. Всички без една (която взех) бяха внос от Австрия (не съм вярвал, че са толкова зле колите внесени от там, досега съм карал италианска която имаше други проблеми :D ).Всъщност това което малко не ме удовлетвори е, че почти няма екстри бараката (даже и шибедах), но пък много ми хареса как изглежда. Успях да я хвана в бокса преди мумифицирането (беше тамън слязла от автовоза) и й се видя де що имаше забележка. Ръжда по нея почти няма (за разлика от австрийките които бяха с по 2 години по-млади, но поне два пъти по изгнили и с особено звучащи двигатели).Не знаех, че колите се продават масово регистрирани на инвалиди и с пълномощно, но явно това е практика, джамбазина каза, че митото било 3к лева, не знам колко е вярно, но се примирих, че ще карам с ВР ХХХХ номер в София (да ме прощават врачани, нищо лично, но ще ме спира де що има ченге).Това е, като я взема (след около седмица) ще пусна снимки да се похваля, мога само да си пожелая от тук нататък WELCOME TO THE CLUB!Ще видим какво съм взел, дано да нямам много ядове! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА МНЕНИЯТА И СЪВЕТИТЕ!П.П.Някой да знае от къде мога да си намеря задна щора, че на тая й е сложена някаква брутална 3см дебела дъска (не е удряна иначе, не знам къде е щората)?
Guest svetlio
Май търсиш задна кора, а не задна щора.... ;) И не се притеснявай за номерата - няма да те спират повече от необходимото заради тях. Казвам го от опит :lol: Иначе честито за колицата - много безаварийни километри ти желая :hondarulez:
Guest The Penalty
Хубаво де, бъркам понеже на Пасат-а ми се казваше щора (щото си беше де), правилно се нарича кора, една такава дето се сгъва на две :-))Също така ми трябва и предпазната ламарина на колекторите, изобщо я няма.Изобщо, къде са местата за купуване на части за Хонда в София ако може да ме открехнете ще е супер. Благодаря предварително на всички!
Guest PARADOX_sf
Добре дошъл Пеналти.
Guest The Penalty
Добре заварил! Където и да ида ти участваш :ph34r:
Айде утре или в други ден ще я взема тая Хонда и ще се похваля, засега събирам каквото може предварително (на снимкатата по-долу, 4 броя пионерчета):
Guest Didko
Добре дошъл колега! ;) Имайки предвид кой те зариби за Хондите, мога спокойно да кажа, че и ти си мое протеже ;):ph34r:;)
Guest The Penalty
Ъъъ момент! Кой ме е зарибил по Хондите? :ph34r:
Guest Rebel
...Проблемът беше, че огледах 8 Сивик-а (7 хечбек-а) и всичко беше покъртително изгнило, ама МНОГО :ph34r: Разбира се мазани с боица, но гнилото си е гнило. Всичко що беше гайка и болт под капака беше в кошмарно състояние. Всички без една (която взех) бяха внос от Австрия (не съм вярвал, че са толкова зле колите внесени от там, досега съм карал италианска която имаше други проблеми ;) )....(за разлика от австрийките които бяха с по 2 години по-млади, но поне два пъти по изгнили и с особено звучащи двигатели).
Много е вероятно колите да са пострадали от наводненията в Западна Европа миналата година и сега търговците да ги вземат на безценица ;)
Guest The Penalty
Тва е пичове, днес взех бангията. В момента е в бокса за централно заключване, че се оказа, че няма нищо друго освен серво на волана :)
Ето малко снимки (съжалявам за качеството, но вече се беше постъмнило а апарата ми не обича много, много когато няма слънце. ще направя по-добри натам).
1 2 3 4
Благодаря на всички за съдействието! Публикувано изображение
Guest sand0
Честито и от мен.Изглежда доста запазена Хондата.
Guest Victor
Екстра е количката, тъмносивото според мен е най-хубавият от оригиналните сивикови цветове.
Guest The Penalty
Благодаря на всички!Да, колата наистина е относително запазена, но й липсват доста пластмаси.Вертикалната лайсна на шофьорската врата, лайсната върху десния праг, капачките за говорителите на вратите и капачките за стоповете в багажника.Този който ми я продаде каза, че са изчезнали на атовоза и обеща да ги намери, но за всеки случай да имам идея. Къде да търся такива неща, всеки казва морги, но представа нямам от къде да започна. :blink:
