Guest vmom
Свирене на ремък
Guest vmom
Появи се преди 2 седмици един много досаден проблем със харакерното изсвирване преди запалване. Всеки път когато колата не е била палена повече от 10-12 часа след като завърти стартера точно преди да запали се чува една много характерно изсвирване за около 0,5-1 секунда. Ремъкът беше сменен преди около 2 месеца така че мисля, че не е от него. Вчера смених и акумулатора, но днес сутринта като запалих си продължи да свири. Всичките пъти колата не е била мокра.Двигателят е D13B2 и имам и климатик, доста неща са закачени наистина на този ремък. Дайте съвет от какво може да се получава и как да го оправя?
Guest Dragi4
Виж малко го притегни
Guest HondaFen
Имах такъв проблем с моята предишна кола/няма да цитирам марка/. Ремъка беше пистов и се оказа че си оставя каучука по пистите на шайбата. Поради това пистите не лягат добре и ремъка превърта. Какво се прави?! Ами взимаш прова отверка и при работещ мотор я навираш леко в улеите на шайбата докато ги почисти. При мен това свърши работа, но временно докато пак не се затлачиха. Оправи се когато сложих ремък LEMFORDER. Та пробва - ништо не губиш, само да не престържеш шайбата. Бъди внимателен.Ми т`ва е, дано съм помогнал.
Guest couple6
spored men, svireneto e ot razhlaben remak. opanigo i mislia, 4e shte se opravi.
