kindis
Избяга ми Свирката
Здрасти на всички,та значи бях писал че ми светна SRS-a в друга тема.Ходих при едни пичове забърсаха грешката, но до вечерта отново светна (това става миналият Петък). До тук добре. бях се примирил със SRS-a ама в понеделник ми изчезна и тутурутката и ся не мога да освиркам накой идиот който си го заслужава.SRS-a се оказва че някъде замалко дава грешка при възглавницата на волана, ама кото закачиха тестера отново показва че е ОКСвирката в понеделника ту се сетеше да свирне ту не. Некой ако има идея от що мое да е да пише? Предватително благодарим :):):):):DКолицата е Civic 6г. Англичанка 98г.
Редактирано от kindis
ми напрай си една бре :) клаксона няма нищо общо с СРС-а, виж да не ти са окислени клемите на тромбата на предната маска, по-лошия вариант ще е зацапани или износени контакти под волана
Това значи ли че ще трябва да свалям бронята?
.. клаксона няма нищо общо с СРС-а..
Разбира се че има >> отвъд голямото море му казват "slip ring". Обяснено по прост начин това са едни контактни пръстени които прехвърлят сигнала докато се върти волана. На 5г са 5 линии, и на 6г трябва да е нещо подобно. Възможно е да се е прецакал този модул, да не дава добър контакт и затова да ти дава грешка СРС-а барабар с клаксона. Редактирано от NASAKOTO.YAKATA
Сори за офа....Колега ако си запознат я сподели за тоя ринг,че и при мен е същата дилема с лампата и клаксона.Проблема е че стария собственик се е опитвал да слага спортен волан...незнам да не е скъсал тая джаджа.Дай малко инфо сменя ли се,от каде мога да го намеря и най-важното как се сваля тоя волан че ме страх да не чупя нещо. :) Редактирано от Fero
Свали си волана и сам ще видиш проблема и аз бях останал без свирка :) от ринга е сигурно.
Ако е със спортен волан колега фланеца ти се е спраскал трябва да го залепиш както аз направих или да си купиш нов.
изтеглете си сервизното ръководство и там е описано всичко. Ако има СРС трябва да се внимава и да се работи след свален акумулатор. Неизвестно време след като се откачи акумулатора СРС-а все още може да гръмне стига да го треснеш силно
щом клаксона няма нищо общо с СРС-а защо тогава управлението на моя клаксон минава през СРС-а и пак неще да свирне...имам същия проблем...има ток ама няма сигнал за задеисптване на релето????????
