Guest CityNight
Вдигащи се врати
Guest CityNight
Значи снощи докато се мотах преди лягане и ми доде една идея за такава схема,сравнително проста и според мене ефективна,та загубих 1-2 часа да я начертая и да посметна тва онова,но въпроса ми е дали някой знае да има някъде схема на захващането и повдигащия механизъм,за да видя дали има някакви разлики,защото при мен с познатите амортисиори или излизаше,че няма да могат да задържат вратата или че ще трябва човек да виси на нея да я затвори,та искам да видя там какви ползват и на какво разстояние ги хващат от коляновия болт.В смисал интересно ми е да си подкарам собствената идея,ма явно поне на хартия бъркам някаде малко.
Редактирано от CityNight
Guest dancing_niki
аз се сещам само за 2 варианта: единия е http://www.lsd-doors.com/ , а другия е 0888661214 Стефан, момчето ги прави 1:1 с тези от сайта :cool: ай късмет с изчислениятаа сега се сещам за още един вариант, ако има откъде да се намери амортесьор с реглаж на налягането в него, но... си нямам никаква идея откъде ;)
Редактирано от dancing_niki
Guest CityNight
Мерси братчед,мойта е що годе същата,само дето тоя механизъм от горната страна дет не ми е ясно къв е дето отговаря за движението при мене е заменен от просто двуосно коляно ограничено с метална релса :cool:Начи проблема е само да намера правилното ресорче.
Guest REDPOWER
В момента я правя с целия механизъм н и при мен в момента проблема е амортесьора но скоро всичко ще е готово :cool:
Редактирано от REDPOWER
Guest CityNight
А механизъма твой ли си е или е копие на нещо?Щото специално тоя в сайта дето Ники даде мисля че може да мине и по-просто,пък и идея си нямам какво е тва дето движи вратата там :cool:
Guest dancing_niki
ти я движиш бе брачет, отваряш я нормално, после я побутваш нагоре и тя се вдига сама като багажник, само не съм сигурен дали няма някакъв електромагнит, който да я държи докато не се отвори достатъчно навънка ("около 30 градуса препоръчително")сега вече го прочетох, има такова нещо, незнам как действа само знам че се казва "Safety lock"
Guest CityNight
Да ама тряа да има ограничение по двете оси на движение,което да определя точно колко на стани да може да се изнесе и точно колко да се вдигне,и за тва грам не можеш да разчиташ на амортисиора,защото той е захванат за купето с подвижна опора и се върти хоризонтално,ако нямаш такова ограничение вратата примерно може да се отвори и като нормална,или пък да се осуче настрани,в зависимост от това как я натискаш.
Guest dancing_niki
Safety lock-a държи вратата докато се отвори на 30 градуса някаде, после я пуска да се вдигне, а какво я спира, да не се отваря повече и докато е вдигната да не се затваря, незнам. Може би е същото (Safety lock-a).
Guest street_fighter
ИмАм СНИмГИ ТОчНО НА мЕХАНИЗмА КОИТО СА мНОГО ПОлЕЗНИ АмА НЯмА КАДЕ ДА ГИ КАчА
Guest raldo
Прати ми ги на пощата и аз ще ги кача.
Guest surr3a1
  street_fighter написа:
или ги прати на: hondabg@abv.bg
pass: thebest
  surr3a1 написа:
или ги прати на: hondabg@abv.bgpass: thebest
пратени...
Guest sand0
Аз бих си сложил... ама да си режа калниците заради това?? Не мерси :heart:
Иначе ако гледаш от страна от която не си личи как са нарязани :wub: изглежда яко :wub:
Guest REDPOWER
Като гледам има доста желаещи,та цена на пантите комплект с монтажа 1400 лв.ако има някой желаещ да каже.
Guest CityNight
Мноу бе...бая треа да си се потрудил да ги напраиш :D:):D;):D;):D;)
Guest V-tec
Има ги доста по тънко ма пак не си заслужават парите :)
Guest CityNight
По мой сметки ДОСТА по-тънко,може да се фана да ги направя като имам време,че тряа чертеж на A.CAD,па да го носа да резнат заготовките на лазер,ма да се поосвободя малко и ше седна да ги направя.Само да си намера и амотрисиорче подходящо-само то е проблем,другите работи излизат около стотачка при положение че се ползват най-качествени стомана и изработка.
  CityNight написа:
абе публикуваите снимките които пратих на пощата,там има всички елементи и ще ви е по лесно
Guest surr3a1
Размерите малко трудно може да се разберат от там...
Guest REDPOWER
Да цената не е никак малка но като се хванеш да ги правиш и видиш докаде ще стигнеш без никакъв опит ще се откажеш.Не си мислете ,че чертането на А.САТ ще ви реши проблема.Най големия проблем е амортесьора-струва 180 долара парчето.Пробвахме с най различни авто такива и файда никва а го пробвахме на Голф на които вратата е по малка и по лека.Все пак не карам никой на сила ако има желаещи да кажат, ако мислите че ще ги направите сами пробваите от опит глава не боли.Ако беше толкова лесно надали щяха да струват по 1500 евра комплекта.Ще съм ви благодарен ако все пак качите схемите на колегата за да видя за кво става дума.Лелеееее толкова не бях писал още. :)
Guest PIXIE
здравейте,виждал съм такива врати на един civic в благоевград.Има един пич Нано се казва ги бяха направили.беше лудница.Ако някой иска мога да му дам gsm-a.Имам и снимка но едва ли ще мога да я кача.чао засега.ако някои иска снимката да пише.
Guest V-tec
По размери от интернет НЯМА да стане всички снимки са твърде малки и никъде няма описани размери и нищо няма да стане.А да тръгне сам да си ги прави някой трудно ще ги докара ако беше толкова лесно до са да се е напълнило и от метала кадето ще се правят трябва да е доста здрав и отелно амортисиор такъв да се намери е меко казано трудно и скъпо! Са за тия кадето Не се дигат на горе а настрани секи знае с амортисьора от багажника и е меко казано селско изпълнение поне за мен :)
Guest dancing_niki
  V-tec написа:
Са за тия кадето Не се дигат на горе а настрани секи знае с амортисьора от багажника и е меко казано селско изпълнение поне за мен ;)
хахахаха :) като Астра-та на "великия" Пловдивски Тунинг Център, голям смях е :D ама... :D
Guest bellinda
ИМАМ АВТОМАТИТЕ НА МОЯТА КОЛА . MADE IN BULGARIA. ЩЕ ВИ НАСОЧА КАМ ЧОВЕКА КАТО ПРЕМИНЕМЕ ИЗПИТАНИЯТА. БЪДЕТЕ ТЪРПЕЛИВИ.
