yor
проблем с задна скорост
Здавейте колеги,имам следният проблем-като дам на задна скорост и се чува силно чукане.Става въпрос за хонда цр-в 2000г.
Дай още информация - като дадеш на задна и се чува чукане - кога ? :(
Чува се като тръгне назад,най-вече като е на наклон
Наклон нагоре или надолу ?Страшна работа си, пишеш едно изречение и до там.Вероятно имаш счупен зъб на паразитното зъбно колело, което е за задна, но като се отвори ще си покаже... :)
ЗдравейАко имаш теглич е възможно същото да блъска в шините на теглича, там се получава едно разстояние между тази шина и гърнето. И ако тампоните ти са вече охлабени ти блъска сякаш идва краят на света. Можеш да го провериш ако отидеш на някой канал и да кажеш на някои да дава на заден и ти да си в канала така най-ясно ще си проличи къде тропа При мен от това се получава но още не сам го оправял. Имам други неволи - сега радиатора се спука - 50 лв. ще литнат :shock: Успех сподели после!
