gabara 8 #1 Публикувано 30 Януари, 2009 Здравейте!Ползвах търсачката но не намерих отговор.Имам проблем с показването на температурата на водата.Парното си духа доста топло,а стрелката за температурата не се е отлепила.Чак 15мин.след като сам я запалил започва да отива към средата.(А по принцип в големия студ си отиваше до средата за 5мин)Термостата си работи.Мисла си че е от датчика но не сам сигурен.Някои знае ли какво съпротивление трябва да дава при различна температура?Ако накои има други идей ще се радвам да сподели.Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gabara 8 #2 Отговорено 1 Февруари, 2009 Няма ли разбиратели? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
