nastezatelq
Осветление на заден номер
искам да попитам знае ли някой ( сменял ли е ) крушките на плафона на задния номер на сивик 4 ген. немога да разбера как да ги сваля че са изгорели
развиваш 2-те болчетата,с които се държат стъкалцата на плафона,изваждаш старата крушка(мисля,че бяха като за габарит),слагаш нова и си готов!
Редактирано от hondajapan
проблема е че болчета май няма а се виждат само някаква част от главата на болта или е сякаш занитовано
познато ми е! :huh: вцепили са се(ръждясали са)в този случай става малко приключение....!пробвай да ги позачистиш,макар че,едва ли ще се развият...!
не знам за 4тата генерация, но на моята кола и да искаш няма как да ги смениш тия крушки освен ако свалиш регистрационния номер, понеже пластмасовите капачета не излизат, запират на него. Поне при мен е така на 100%. Кофтито е че номера е хванат с онзи нит, който май не трябва да се маха :D За всеки случай пробва с един два удара около плафончето, да видиш дали проблема не е в контактуването на крушката с фасунгата
те не светят и двата плафона да не да имам бушон изгорял п.п. утре ще се мъча с тях и ще пиша какво е станало може и снимки да кача
Както каза Иво първо почукването му е майката па после мисли другото :)
ама наистина почукване му е маиката аз на моита така ги паля кога изгаснат :)
