delano
Код за грешка 20
20 Electrical load detector - на някой да му се случвало и начини за решаване проблема?
Honda Accord' 93 F22B
при мен като ми изгоря крушката на стопа
.......изгоря крушката ......
при мен всичко си свети, други идеи?
И при мен светва понякога от както смених всичко под капака !!! , имало некъв датчик в кутията с бушони при двиг. явно японските ЕКУ -та искат тази инфо..Ти нали не си сменял кутията с бушоните ... в старата кутия(тази с която е новия двиг.) е тоя датчик ...абе мисля че ме разбра ..макар че на мен ми е малко трудно !!!
20 Electrical Load Detectordefective circuit or unplugged / defective sensorТова намерих, ама като цяло се очертава едно мерене докато се установи коя жица е...Ама на тоя студ без гараж, няма как. А иначе разбрах за какво говориш /DJ/, и аз стигнах до кутията с бушони. Но се надявах все някой да се е сблъскал с това, май с теб ще сме първите !!!
Погледни отпреде в коша при бушоните трябва да е тоя детектор , не е фатален карай си иначе(аз така си карах 1 месец и нямах грижи ) !!!
Колкото и да гледам кутията с бушоните, пак не го виждам тоя ELD. Ако някой знае къде му е мястото в 93' Accord 4gen. веднага да сподели! :P
