Guest GreenDot
Civic: 15" vmesto 14" djanti
Guest GreenDot
Kakvi sa pliusovete i kakvi sa minusite, ako smenia 14" djanti s 15" na Civic '95 5 vrati? Po princip tozi model vyrvi s 175/65/R14. Viarna li e taia prikazka, che aluminievi djanti ne se preporychvat za zimata?
Guest BUGATTI
Amiii vqrna e , do nikade nqma da q dikara6 zimata s Ld.janti ! :lol:
Guest Maina 6th gen
Не е верно, то ако е така,половината коли трябва да се вадят чак напролет ;) важно е да са добри джантите и съответно гумите :)
Guest Mark Antoniy
Kav ti e kiara da ia karash liatata djanta zimata??? Govorim zima , t.e. sniag led i t.n.! Samo shte ia mlatish po - ledovete ! A kolko barzo moje da se kara zimata?? A tenekiienata ti dreme! Slagash malko po - tesni gumi pak 14" zimni v komplekt s djanti tenekiieni, i si pravish edin koplekt 15" liati s letni gumi i niamash griji! Za 10 min. kat padne sniag si si gi smenil! Daje 175/65 si e dobre za zimata ! Liatoto malko po-niski s 15-kite ! Ako si napravish edna prosta smetka za tenekienite , kato taka i taka shte si vzemesh liati, smianata na zimni gumi varhu tiah i obratnoto , t.e. predi sezona i sled tova, ti e po4ti kolkoto da si kupish teneketa! za edna zima se izbivat! Ne si zaslujava rukadoto , samo igra4ka! Az si kupih 14" teneketa shtot vseki den ia mlata koshnicata po-dupkite i mi dreme za tiah! A originalnite djanti 13" shte gi pravia zimni sa kat padne snega! S po-malki djanti i po- visoki gumi e po-dobre zimno vrama! Abe ako imah vazmojnost letnite mi 14" shtiaha da sa liati ,!!!!!!A estestveno che ima smisal ot 15' vmesto14" , na 15" slagash po-niska guma i zapazvash razmera a kolata stava dva pati po-stabilna! :)
Guest BUGATTI
Eee segaaa ,to vqrno 4e nikoi ne ti e zabranil da si kara6 s "15 djanti zimata :) Vaprosa na 4oveka sigorno e, koe 6te e po prakti4no :)
Guest jamie
15-kite znachat izpolzvane na po-niskoprofilna guma - ottam idva po-stabilno povedenie na pytia, no i krivi dzanti sled skok v dupki po ulicite.Za zimata - edinstvenoto koeto zasiaga dzantite - lakirai gi s bezcveten lak. Inache solta koiato slagat po pytistata gi povrezda - aluminia e chuvstvitelen kym neia poveche otkolkoto stomanata.
Guest BUGATTI
Ima i drugo "jamie" - znae6 li kak se 4upqt ot studa ? :) Leti djanti "15 -zna4i 6iroki gumi- zna4i po malka prohodimost ;)
Guest jamie
Не съм чувал студа да им влияе особено. А колкото до широките гуми - има дори и 135/15 !
Guest Dominic
Не съм професионалист по гумите, но имам приятел, който работи в тая област и мисленето му е адски рационално, ето положението:
Ако фабрично си на 14 цола, значи можеш да сложиш 15 и то без да са ти нископрофилни гумите(няма опасност от бомбички), съмнявам се обаче да са ти по-различни калниците от моята Civic Coupe '95, а тя фабрично е на 13". При мен мога да сложа 15" но са нископрофилни и бомбичките са гарантирани. Но това е с цел ако гоня същият диаметър на гумата, за да няма разлика в скоростомера (ВИЖ СТРАНИЦАТА WWW.BORIANA-BG.COM). Но ако сложа 14" тогава имам същият диаметър, по-нископрофинла гума, но не както при 15ската. При теб е същото. Виж ги размерите в страницата - този сайт е УНИКАЛЕН.
За джантите: Алуминиевата джанта никога не се е пукала от студ. Ако има такава, значи е дефектна или някава аномалия има. Карах 3 години с хубави лети джанти, с добра боя и през зимата и през лятото - вярвай ми бяха си същите както и преди 3 години. т.е. ако я блъскаш в бордюра - тогава се драска, от сняг - трудно ще стане.
Колкото до това с какво да караш зиме и лете: карах 4 години с всесезонни гуми - нито един инцидент породен от гумите(бяха SAVA EFFECTA) т.е. не са били фирмени. Така че зависи от карането ти. Но със сигурност има разлика в материала на зимните и летните гуми т.е. ако имаш малко ексрта кеш, можеш да сложиш на старите джанти зимни гуми, а на новите летни - цените на зимни са към 80лв.бр / за по-теснен размер, както и трябва да бъде през зимата / а за летните ако аложиш масовия размер 195/50/15 излизат към 100лв., но са нископрофилни и ще ги сасипеш някъде, обаче 195/55/15 ти излизат вече 150лв./бр. защото са по-нестандартен размер. Проучи пазара преди да копуваш.
Аз също исках от мерак да си купя хубави гуми 15" и джанти, ама хем исках да не са екстремно близо до калника, хем да са нископрофилни - е това са доста пари, вярвай ми. Затова прецени дали си струва гъзарията.
Успех
Guest icho
А какво да кажа аз сас 16"!!!И мисля да си я карам с тях и зимата но сас зимни гуми?!?!
Guest Magnum
Ами да - няма да можеш да си погледнеш колата със 13"Иначе аз мисля моите 15" да ги подаря на някой циганин да си ги сложи на каручката - писна ми всеки месец да ги изправям. Но имам надежда, ще пробвам и с други джанти. Но май почнах да съжалявам, че се набутах на 15" джанти.Въпреки че колата много върви сега! Особено по завоите
Guest D16A8
Mark Antoniy e абсолютно прав. Това е идеалния вариант- хем зимни гуми, хем, хем не даваш пари за смяна всеки сезон. Ако тръгнеш да ги сменяш всеки сезон за 2-3 сезона се избиват едни чисто нови зимни гуми, смятал съм го. А така е и по-удобно- просто си ги сменяш и това е. Според мен хубаво е зимните да са тесни и твърди(напомпани).
Guest Magnum
icho какво си направил бе колега, от 14" на 16" ли мина?ама запаси си 14" и слагай там зимните. Недей ги мъчи 16"ките, тях и през лятото ще имаш достатъчно възможности да ги изкривиш, няма нужда и през зимата да ги мъчиш.Като почнеш като мен да изправяш джанти всеки месец, че броиш дните до зимата, да сложиш железните 13"ки и да си ТАНК
Guest icho
Ееееееее споко,не знаеш каккарам затова така говориш :rolleyes:))Обичам да си пазя колата и то доста :rolleyes:)))Ще видим зимата как ще е с 16'-те и хубави зимни гуми.Пак ако не става другия вариянт е най лесен.
Guest gena_g
СЪС 16"ките НЕ ТИ ЛИ ОПИРАТ ГУМИТЕ ПО КАЛНИЦИТЕ , ОСОБЕННО АКО МИНЕШ ПРЕЗ НЯКОЯ ПО-СТАБИЛНА БАБУНА - ИЛИ СИ СМЕНЯЛ ОКАЧВАНЕТО СЪС СПОРТНО ???? - ААА , И КВА ВИСОЧИНА СА ТИ ГУМИТЕ , ЗАЩОТО И АЗ ОТДАВНА СЪМ СЕ НАВИЛ НА 16"ки , НО НЕЗНАМ , ШУБЕ МЕ Е ДА НЕ ПОЧНАТ ДА СТЪРЖАТ ПО КАЛНИЦИТЕ ????????? И ОЩЕ ЕДНО ВЪПРОСЧЕ , КВА МАРКА СА ТИ ГУМИТЕ ( АКО МОЖЕШ ДАЙ И ТРИТЕ РАЗМЕРА ) И КВИ ТОЧКИ ДАДЕ ЗА ТЯХ , ЗАЩОТО СЪМ ЧУВАЛ ЧЕ СА СКЪПИЧКИ !?!?!?!?!?
Guest icho
Ами гумите са ми 205/50/16.Опират но сами при силна бобуна.
А окачването не сам го пипал,но си тарся.Ако някой може да помогне да свирка?!?!?
